  CATIA V5 Drafting
  Probleme beim Spline
Autor Thema:  Probleme beim Spline (1258 mal gelesen)
seasidetobi
Sehen Sie sich das Profil von seasidetobi an!   Senden Sie eine Private Message an seasidetobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seasidetobi
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Erzeugung eines Spline habe ich etwas Probleme, mit denen ich mich schon seit einiger Zeit herumschlage, da es wirklich zum verzweifeln ist.
Immer wenn ich einen einzlenen Punkt beim Spline ändern will (entweder durch mit der Maus ziehen oder durch Eingabe der Koordinaten ("Definition..") ändere ich auch die daneben liegenden Punkte.
Wie kann ich erreichen, dass diese Punkte nicht verändert werden, so dass ich wirklich nur den Punkt bearbeite, den ich auch bearbeiten will????
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen...
Danke und Gruß,
Tobi
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf alle Punkte die du nicht bewegen möchtest -> xxx.object -> Fix.
Dann denn einzigen nicht grünen Punkt ändern
MFG Daniel
seasidetobi
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das Problem dabei ist aber dann manchmal, dass auf scheinbar willkürliche Weise der Spline plötzlich überbestimmt ist....
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seasidetobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
das eigentliche Problem ist, dass sich die Änderung eines Steuerpunktes auf den gesamten Spline auswirkt. Da hilft es auch nicht, die anderen Punkte zu fixieren, der Spline ändert sich auf seiner ganzen Länge.
Mörchen
seasidetobi
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke nochmal. Also nehme ich an, dass es keine wirklich Lösung für das Problem gibt, außer dass ich so lange mit den Knoten herumprobiere, bis es endlich hinhaut.... (So hab ich's schließlich auch gemacht, muss ich gestehen)
