  CATIA V5 Drafting
  Problem mit Zahnrad Tool
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Zahnrad Tool (1763 mal gelesen)
RolandW.
Sehen Sie sich das Profil von RolandW. an!   Senden Sie eine Private Message an RolandW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandW.
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Zahnrad tool von Peter Strom.
Und zwar lassen sich bei mir nur Zahnräder konstruieren die ein Modul von größer als 4 haben.
Ich bräuchte aber eine Modul von 1 für die Zahnräder in meiner Konstruktion nutzen.
Muss ich irgend etwas verändern, damit das auch mit dem kleinerem Modul funktioniert?
Der Fehler ist:
Feature cannot be computed.
The error may be due to :
- no possible solution or
- an input orientation change or
- inputs relative positionning change.
Edit the feature and choose a correct solution.
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß Roland
KarlEimer
Sehen Sie sich das Profil von KarlEimer an!   Senden Sie eine Private Message an KarlEimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlEimer
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland.
Die Verzahnung kann gerade, d. h. achsparallel, schräg (Schrägverzahnung) oder als Bogenverzahnung ausgeführt sein. Die Größe der Verzahnung wird bestimmt als Modul. Das Gegenrad muss eine Verzahnung von gleichem Modul aufweisen.
Ich hoffe dass Dir das weiterhilft.
RolandW.
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh ja, ich glaube sie haben mein Problem nicht ganz verstanden.
Aber danke für ihre Mühe...
