  CATIA V5 Drafting
  CATIA über VPN
Autor Thema:  CATIA über VPN (2515 mal gelesen)
SiLu
Konstukteur / Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von SiLu an!   Senden Sie eine Private Message an SiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiLu
erstellt am: 15. Mrz. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe eine VPN-Verbindung eingerichtet bekommen, damit ich auch von Unterwegs mit CATIA arbeiten kann.
Das Partdesign und auch die Baugruppenerstellung funktioniert eigentlich ganz akzeptabel. Mein Problem liegt im arbeiten im Drafting. Hier dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis man z. B ein Maß anziehen kann (Pro klick etwa 5 sek.).
Im Monitor der VPN-Software konnte ich dann erkennen, das CATIA ganz schön Traffic produziert wenn ich Aktionen im Drafting ausführe. Im Partdesign ist das lange nicht so extrem.
Weiß jemand, welche Daten das Drafting aus dem Netzwerk benötigt wenn ich Vermaße oder ein vorhandenes Maß bewege? Kann ich etwas in den Einstellungen optimieren?
Grüße aus dem Schwabenland
SiLu
Catia V5R16
T-DSL 1000
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf deinem Client CATIA installiert (Anbindung des Netzwerks), oder arbeitest du über einen Remotedesktop an der "Workstation"?
- Unter der Annahme das CATIA auf dem Client installiert ist: Da die Probleme nur im Drafing vorliegen, könnte es an den Standards (xml) für die Zeichungserstellung liegen. Vielleicht würde es helfen die gesamten Einstellungen auf das Laptop zu kopieren und eine entsprechende Environmentdatei zu erstellen, damit die Einstellungen von der lokalen Platte verwendetet werden. (ggf Abgleich der Einstellungen beim Login)
- Bei Remotedesktop: ggf. Usersettings auf den Server/Wokstation verlagern (nicht von der lokalen Platte)
SiLu
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
es läuft alles über VPN. CATIA ist Lokal installiert, über VPN wird auch der Lizensserver angesprochen.
Ich denke auch, dass es an den Standarts liegen könnte.
Wo kann ich den Pfad ändern, damit ich sie Lokal ablegen kann?
Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Environmet-Datei an (Pfad zu dieser Datei wird als Parameter in der Startverknüpfung von CATIA angegeben).
Du müsstest eine zweite Environment-Datei erstellen, bei der Einstellungen und Standards alle lokal abgelegt sind. (natürlcih müssen diese auf die lokale Platte kopiert werden). Die angepasste Environmet-Datei muss dann beim Start von CATIA aufgerufen werden.
