  CATIA V5 Drafting
   beim PDF-Erstellen, Schrift verschoben
Autor Thema:  beim PDF-Erstellen, Schrift verschoben (3202 mal gelesen)
jungkonstr
Maschienebaukonstr./Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jungkonstr an!   Senden Sie eine Private Message an jungkonstr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungkonstr
WIN 2000
V5 R16
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe gemeinde,
ich habe wieder mal ne frage an euch.
folgendes: ich möchte von meinen zeichnungen pdf´s erstellen mittels speichern unter/save as.
wenn ich es so mach, dann kommt das raus was ich im anhang als bild habe.
kann mir da einer helfen?
ich danke im voraus.
RSchulz
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du darfst für den Anhang kein "ß" verwenden.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 18. Feb. 2008 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hängt wahrscheinlich von Deiner V5 Version ab, es gab welche da gab es Probleme mit der pdf Erzeugung.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
ion87
Sehen Sie sich das Profil von ion87 an!   Senden Sie eine Private Message an ion87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ion87
erstellt am: 18. Mrz. 2008 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ mit FreePDF mit der Druck->PDF-Ausgabe arbeiten. Funktioniert bei mir wunderbar und kann auch ß.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich ION recht geben. Es gibt einige (virtuelle) PDFDrucker, die es ermöglichen Programm unabhängig die Dateien in PDF-Dokumente umzuwandeln. Diese sind meist Freeware oder Shareware und können frei genutzt werden. Ein weiterer wäre hier PDF-Creator. Damit fahren wir ganz gut, der FreePDF weist zum Teil Probleme mit Linien-/Strichstärke auf und verhaut so oftmals Schrift zu einem schwarzen Klumpen.
MFG
Rick Schulz
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
da gabs schon mal was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001646.shtml#000010
Jochen
________________________________
Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy)
