  CATIA V5 Drafting
  Save as pdf in V5R16
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Save as pdf in V5R16 (2293 mal gelesen)
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben seit kurzem Catia V5R16 im Einsatz und ich musste jetzt mit erschrecken feststellen, das die pdf Funktion irgendwie spinnt (siehe Screenshot, Toleranzangabe). Weiß jemand woran das liegt? Bug? Einstellungen? Hat bis jetzt immer reibungslos funktioniert.
Marc
Marc
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ist wohl ein Bug. Hab´s gerade mal ausprobiert. Bei einer "±" Toleranz schreibt er immer ein "-" raus, egal welche Schriftart. Auch mit SP2.
Tut mir leid, das ich Dein Problem nur bestätigen kann.
Jochen
Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sch.... Naja, danke trotzdem für die Bestätigung. Das ist natürlich ärgerlich. Hatte auf den SP2 gehofft.
Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..aber für alle die das gleiche Problem haben sollten: Ist zwar etwas unelegant, aber im Moment behelfe ich mir mit "pdf Factory" (pdf Writer, nicht aus dem Adobe Stall) über´s Druckmenue. Scheint im Augenblick problemlos zu funktionieren.
Marc
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich noch mal. Habe gerade von meiner HelpDesk bescheid bekommen, das das Problem bei DS bekannt ist und ab SP3 gefixt ist. Und das sollte eigentlich die nächsten Tage kommen.
Jochen
Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super... Danke! Dann hoffen wir das das wahr ist
Marc
sam77
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sam77 an!   Senden Sie eine Private Message an sam77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam77
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bekannt. Es ist schon seit Version R14SP7 bekannt das Catia sowohl beim Speichern als PDF als auch beim Drucken mittels der PDF Funktion keine Sonderzeichen mehr darstellt.
Laut DS wird dieses Problem in Version R17SP1 gelöst
Ich frag mich manchmal, wie schaffen die das immer solchen Mist zu verzapfen.
Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öhm... was denn nun? R17 SP1 oder R16 SP3? Kann mir da jemand definitiv was zu sagen?
...aber wie Dassault es schafft, eine funktionierende Funktion in Schrott zu verwandeln frag ich mich auch schon länger. Aber seid beruhigt liebe Catia-User, ist woanders auch nicht besser
Marc
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann durchaus in beiden Versionen gefixed sein. Es heisst halt dann nur in R17 GA ist das Problem auch noch drin.
Axel
Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.k. Dann hoffe ich mal darauf. Danke euch allen!
Schönes Wochenende!
Marc
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Drawing1.pdf
Original erstellt von Placebo Domingo:
Hallo Marc,
habe heute SP3 instaliert. Die PDF-Funktion scheint wieder richtig zu gehen.
Jochen
Placebo Domingo
CATIA V5 R16 SP1
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an und sieht noch besser aus! Da werd ich mal beim Admin anklopfen
Marc
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
schade, habe R16SP3 und das Umlaut- und Sonderzeichen- Poblem mit dem Catia PDF-Treiber besteht weiterhin.
Guß
Guido
hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, stelle gerade fest, dass das Problem "nur noch" bei True Type Schriften besteht.
Guido
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie kann man eine so einfache funktion wie pdf erstellen nur so unnütz und fehlerhaft in eine software einbauen *kopfschüttel*
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hurra!
nach der Installation R16 SP4 gehen die True Type Schriften auch wieder.
Guido
