  CATIA V5 Drafting
  Aufbruch und Schnittdarstellung
Autor Thema:  Aufbruch und Schnittdarstellung (3548 mal gelesen)
CAT020707
Sehen Sie sich das Profil von CAT020707 an!   Senden Sie eine Private Message an CAT020707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAT020707
gezwungenermaßen arbeite ich schon seit einigen Monaten mit Catia V5R16. An die Anwenderfreundlichkeit habe ich andere Erwartungen!
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen? Und zwar habe ich eine längere Welle mit stirnseitigem Gewinde aufgebrochen (verkürzte Darstellung), möchte aber zusätzlich in einer Schnittdarstellung mein Gewinde vermassen. Das Feature für diese Anwendung ist dort aber inaktiv!!!
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für welche Anwendung? für die Schnittdarstellung oder das Gewindemaß?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAT020707 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Ansicht aufgebrochen hast, kannst Du in ihr keinen Schnitt mehr setzen.
Du kannst Dir nur über eine weitere Ansicht helfen.
Jochen
________________________________
Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy)
CAT020707
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit habe ich mir auch schon geholfen. Nur finde ich ist das nicht gerade eine proffesionelle Lösung, oder!?
CAT020707
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logischerweise für die Schnittdarstellung!
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du schon mal die Reihenfolge ausprobiert:
1. Schnitt erstellen
2. Definierende Ansicht des Schnittes aufbrechen
Viele Grüße,
CEROG
CAT020707
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich bin gerade am probieren (leider rennt mir die Zeit davon!). Allerdings will ich nicht den Gewindeschnitt aufbrechen sonmdern nur die Welle verkürzt darstellen. Ich kann natürlich auch ein A0 Blattformat wählen um auf Nummer sicher zu gehen  . Aber das löst nicht wirklich das Problem (was machen wenn man eine 4m Welle zeichnen muss).
Gr.Jo
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du machst erst deinen Schnitt. Er muß ja nicht durch die ganze Welle gehen. Und erst, wenn du alles Schnitte hast, brichst du die Welle auf.
CAT020707
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank. Das funktioniert jetzt so noch am besten. Allerdings ist mit Catia arbeiten als ob du nochmal laufen lernen musst und nicht weisst wie und wann du auf die Schn... fällst.
