  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung ableiten
Autor Thema:  Zeichnung ableiten (2521 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Alle,
kann man beim Ableiten direct alle Maße haben, oder soll man jeder Maß einzel erstellen??
Danke Euch
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mosul,
dazu von mir eine klare Antwort:
Das kommt darauf an.
Zum Einen hängt es davon ab, wie ihr bemaßt. Es gibt Fimrn, bei denen werden Zeichnungen von Teilen, die im 3D vorliegen, in der Zeichnung noch mal komplett bemaßt.
Außerdem spielt da mit rein, ob ihr funktionsgerechte, fertigungsgerechte oder qualitätssicherungsgerechte Bemaßung vorzieht.
Du kannst automatisch bemaßen. Dann werden aber die Parameter aus den Skizzen, 3D-Bedingungen und ähnliches abgeleitet. Das ist nur bei einfachen Teilen wie Wellen, Leiterplatten u.ä. sinnvoll. Die Funktion arbeitet nicht sehr gut - selbst in der R18 nicht, sodaß hier auf alle Fälle noch Nacharbeit notwendig ist...
Bei komplexeren Teilen (z.B. Spritzguß ist auf alle Fälle manuelle Bemaßung vorzuziehen.
Viele Grüße,
CEROG
mosul2004
Konstrukteurin
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
danke für die schnelle Antwort, aber wie kann ich automatisch bemaßen ??
MFG
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo mosul,
ich könnte dich jetzt auf ein Buch verweisen. Aber das erscheint erst im Herbst...
Du hast im Drafting eine Funktion Generate Dimensions oder so ähnlich. das Icon sieht aus wie ein Körper mit Maßen dran.
Viele Grüße,
CEROG
