  CATIA V5 Drafting
  verdeckte Teile werden im ausgerichteten Schnitt dargestellt
Autor Thema:  verdeckte Teile werden im ausgerichteten Schnitt dargestellt (2435 mal gelesen)
ronsnn
student
Sehen Sie sich das Profil von ronsnn an!   Senden Sie eine Private Message an ronsnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronsnn
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da draussen,
ich habe ein Produkt mit abgesetzdem Schnitt aufgeschnitten, wobei einige Normteile (Schrauben)nicht geschnitten dargetellt werden sollen, alles wunderbar...wenn ich aber einen ausgerichteten schnitt mache, werden alle schrauben dargestellt, obwohl sie zum teil verdeckt sind...wenn ich dann in den Schnitteigenschaften die 3d spec ausschalte sieht so aus wie ich es wollte bis auf das die schrauben aufgeschnitten sind. was muss ich machen, dass die verdeckten Teile aus dem Schnitt verschwinden
Danke im voraus
Ronnsn
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ronsnn,
such hier mal nach Overload Properties. (Forensuche)
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronsnn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ronsnn,
im Assembly kannst Du bei der Komponente in den Eigenschaften "Kein Trennvorgang in Schnitten" (Register Zeichnungserstelleung) anklicken. Dann sollte es klappen, wie du willst.
Mörchen
ronsnn
student
erstellt am: 12. Dez. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr,
das mit dem "kein Trennvorgang in Schnitten" hatte ich schon eingestellt...aber die overload properties sind auf jeden meine Lösung, danke CEROG...das blöde is halt das ich jetz die 3s specz rausnehmen und in jedem schnitt die geschnittenen  normteile in den overload properties  bearbeiten muss....
gruß ronsnn
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronsnn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ronsnn,
kann es sein, dass du alles "Parts" als Körper eines Parts aufgebaut hast?
Dann müsstest du entweder die nicht abzubildenden Körper ausblenden oder bei der Erstellung einer Vorderansicht zuerst auf einen Körper (den du sehen willst) klicken und dann die Bezugsebene anklicken.
Grüße aus dem Rheinland
erstellt am: 15. Dez. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@tberger:
Das Ausblenden einzelner Körper in einer Zeichnung übers Part Design ist aber auch nicht zu empfehlen. Bei jedem Ein- und Ausblenden schreit CATIA nach nem Update der Zeichnung...
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Dez. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronsnn 10 Unities + Antwort hilfreich
@CEROG: es ist auch nicht meine Arbeitsweise. Ich bin nur einer Vermutung nachgegangen, um mir das Verhalten der Französin zu erklären.
Viele Grüße aus dem Rheinland
erstellt am: 16. Dez. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo tberger.
Original erstellt von tberger:
Leider habe ich in einer Unterlage einer Firma zu CATIA V5 schon lesen müssen, daß ein AllCATPart erstellt werden soll, um damit die Zeichnung abzuleiten. Als Grund dafür wurde angegeben, daß der Speicherbedarf dann geringer ist. Es gibt dann halt andere Probleme.
ronsnn schreibt aber oben etwas von 3D-Eigenschaften und davon, daß er da bereits was gemacht hätte. DAs scheint mir darauf hinzudeuten, daß er mit einem Product arbeitet. Ich gebe allerdings zu, daß es schlecht verständlich ist, weil er wohl der Meinung ist, daß es nicht notwendig ist, vernünftige Sätze zu schreiben.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
ronsnn
student
erstellt am: 16. Dez. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
sorry vieleicht habe ich mich oben etwas unverständlich ausgedrückt. Wie ich schon geschrieben habe, ist die Zeichnungsableitung von einem Product mit wiederum vielen Unterproducten. Das Problem war, dass im Drafting, beim ausgerichteten Schnitt, Schrauben, die zum Teil verdeckt sind (nur der Kopf ist zu sehen) komplett dargestellt werden, obwohl sie nicht in der Schnittebene liegen . Beim ausschalten der 3d Specifications (in Schnitteigenschaften) wird alles so dargestellt wie ich es haben möchte, aber die Teile die ich nicht geschnitten haben wollte sind jetzt natürlich alle aufgeschnitten. Durch das nachbearbeiten in den overload properties habe ich dieses Problem gelöst. Wie ich heute erfahren habe ist das selbe Problem bei einigen Bekannten ebenfalls aufgetreten. Ich arbeite mit dem Release 14, vieleicht ist ja in den neueren Versionen besser gelöst.
ronsnn
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Dez. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronsnn 10 Unities + Antwort hilfreich
In der R16 gibt es die Moeglichkeit, die Overload Propertes von einer Ansicht zur anderen zu uebernehmen. Damit brauchst Du die Einstellungen nur einmal machen und nicht in jeder Ansicht einzeln.
Das erleichtert die Arbeit ein wenig.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ron,
schau dir doch mal im Produkt die Eigenschaften der Instanzen an.
Ich meine auf der Ebene kannst du auch sagen, ob ein bestimmtes bauteil geschnitten werden soll oder nicht.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
