  CATIA V5 Drafting
  Section Cut mit beliebiger Geometrie
Autor Thema:  Section Cut mit beliebiger Geometrie (1057 mal gelesen)
t.i.b
Sehen Sie sich das Profil von t.i.b an!   Senden Sie eine Private Message an t.i.b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.i.b
erstellt am: 01. Dez. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaffe ich es, einen Section Cut nicht entlang einer geraden oder geknickten Linie, sondern entlang einer Kurve zu legen, die sogar im 3D existiert?
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.i.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kurz und bündig: geht nicht!!
Entweder eine Linie oder eine Ebene. Kurven funktionieren da nicht.
Gruß Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.i.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Part kann man zwar Schnittverläufe verwenden (Skizzen). Allerdings nur mit Linien, also keine Kreisabschnitte oder Splines.
Catrin
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.i.b 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Section Cut oder -view geht auf diese Art nicht.
Aber mit einem Trick kannst Du trotzdem das Teil geschnitten darstellen.
Den Schnittverlauf mit einer Fläche erzeugen.
Das Teil mit Copy-Paste es Result with Link in einen neuen Body kopieren, diesen dann mit der Fläche durchschneiden.
Dann in der Zeichnung eine Ansicht erzeugen, die nur auf diesen Body referenziert (nicht auf das ganze teil.
Das Einzige, was Du noch macen musst: manuell schraffieren - das geht nicht automatisch.
Viel Erfolg.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
mal ne blöde Frage:
Wozu brauchst du gekrümmte Schnittverläufe?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
t.i.b
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist Teil einer Konstruktionsaufgabe in meinem Studium. Es geht um den Rohbau im Dachbereich, der Schnitt sollte durch den kompletten Windlauf gehen, dieser ist aber gebogen, so dass es mit einer Ebene entweder gar nicht geht, und wenn doch, ist das dann kein "wahrer Schnitt".
t.i.b
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal ich. Vielen Dank für die Infos, das mit der Fläche schneiden werde ich mal ausprobieren, müsste funktionieren, und die Schraffur sollte kein Problem sein, sind nur drei Bleche.
