  CATIA V5 Drafting
  BMW-CEG1R17SP3 - Schnittpfeillänge fix ???
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  BMW-CEG1R17SP3 - Schnittpfeillänge fix ??? (1075 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im BMW-CEG1R17SP3-xml-file ist die Länge des Schnittpfeils z.B. mit 15 angegeben.... Wunderbar und funktioniert auch.... jetzt möchte man diese Länge nach der Erzeugung eines Schnittpfeils ändern über Eigenschaften / Properties .... und das geht nicht!   Was funktioniert ist Ändern des Schnittpfeil-Kopfs bzl. .LÄnge und Winkel, aber nicht die Pfeillänge selber. Wo kann ist das freistellen / einstellen ???????  Admin-Modus-Recht habe ich (bzw. kann ich mir besorgen), aber ich habe schon einiges probiert, aber nichts tut sich.
Lieben Gruß
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
versuch's mal hier (kann's nicht testen wegen fehlenden Admin-Rechten):
Tools/Standards/
Im Dialog Category und File den entsprechenden Zeichnungsstandard auswählen. Dann im Baum
Styles/Section Callout/.../Arrows
Dort kannst Du die Pfeillänge einstellen.
Jochen Kästle
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
der Weg ist klar und schon erledigt .... aber "früher" war danach diese Pfeillänge noch über die Eigenschaften des Pfeils veränderbar.... jetzt nicht.... und vielleicht gibt's genau dafür eine Einstellung ?
Lieben Gruß
Elke
jkaestle
erstellt am: 10. Aug. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein dreifach Hoch auf die Online-Doku. Dort steht folgendes:
Administrator-controlled access and modification
The administrator defines and controls the location of the generative view style files as well as the ability to modify existing ones. For example, the administrator can define a single generative view style, and prevent users from modifying it.
Folgt man dem Link dort, kann man sich wunderbar im Kreis rumklicken (sozusagen eine zirkulare Referenz). Wie man Einstellungen in den Properties sperrt habe ich aber nicht gefunden.
Vielleicht findest Du ja noch was (Generative Drafting/Administration Tasks)
Jochen Kästle
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
auf jeden Fall DANKE für Deine Mühe!
Elke
