  CATIA V5 Drafting
  Skizze schneidet sich selbst
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze schneidet sich selbst (9349 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe aus einem dfx-File eine V5-Skizze erstellt. Nun möchte ich einen Block daraus generieren, bekomme aber die Fehlermeldung "Die ausgewählte Skizze schneidet sich selbst.". In der Skizieranalyse sind alle Kreis als geschlossen angegeben, und ein Implizites Profil, Status: geschlossen. Kommentar: 47 Kurven. Wie kann ich herausfinden wo sich die Skizze selbst schneidet?
Uwe Hoffmann
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich würde die Ecken absuchen und mit Draufzoomen versuchen die Schnittpunkte zu finden. Wenn es ein Blechtteil ist würde ich hier besonders auf die Schittkanten der Biegungen, da bestimmte Bendextrimities sich bei Biegungen die äußeren kanten der Biegung in der Abwicklung schneiden. Dabei entstehen dann kleine Dreiecke, die durch extremes Zoomen erkennbar werden.
MFG
Rick
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für Deine Antwort. In der Zwischenzeit habe ich den Fehler gefunden. Es waren 2 Kreise in meiner Skizze, die fast übereinander lagen (ca. 0.05mm ausherhalb der Mitte). Bei Abmaßen des Bauteils von 1600 x 1400 mm und 173 Bohrungen gar nicht so leicht zu finden.
Dann noch eine schönes Wochenende.
Uwe Hoffmann
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe.
Wenn die sketch-analyse Dir einen Fehler rausgibt, dann klick mal mit der rechten Taste auf die Zeile des Problems. DAnn kannst du über REFRAME ON die das Problem automatisch rauszoomen und anzeigen lassen.
gruß, tom
