  CATIA V5 Drafting
  Ansicht nicht auf aktuellem Stand
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht nicht auf aktuellem Stand (2264 mal gelesen)
911996
Sehen Sie sich das Profil von 911996 an!   Senden Sie eine Private Message an 911996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 911996
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab folgendes Problem mit Catia V5R16:
Ich habe im Drafting 5 verschiedene von einem Part abgeleitete Ansichten. Seit kurzer Zeit lassen sich diese nicht mehr aktualisieren. Soll heißen, im Baum ist die "Aktualiserungsschnecke" zu sehen, wenn ich was in der Ansicht ändern möchte, kommt die "Ansicht nicht aktuell"-Meldung. Klicke ich aber auf Aktualisiern, dann baut Catja die Ansichten zwar neu auf, aber die Schneck verschwindet nicht und die Ansichten sind genauso nicht aktuell wie vorher.
Hat da einer ne Idee, außer die Ansichten komplett neu abzuleiten? Würde mir einige Stunden ersparen, die ich zur Zeit eigentlich nicht habe.
Danke im Vorraus
Christoph
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 911996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 911996/Christoph  ,
kann es sein, dass das Part aktualisiert werden möchte?
Ansonsten würde ich den Cleaner über File/Datei > Desk/Schreibtisch > recfhte Maustaste auf das Dokument > CATDUAV5 mal drüberlaufen lassen. Erst das Part cleanen, dann die Zeichnung. Nach dem cleanen kann es sein, dass das Part zus. aktualisiert werden will. Wenn das nicht hilft, über Datei > Seite einrichten > Update > Meldung mit OK bestätigen > ok klicken den Zeichnungsstandard updaten. Ansonsten hilft evtl. auch Settings löschen/zurücksetzen und/oder Rechner neustarten.
MFG
Rick
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 911996 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph!
Willkommen im Forum!
Villeicht hilft Dir das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002228.shtml#000003
Oder hast schon mal versucht, die Ansicht in der Zeichnung zu kopieren und dann upzudaten?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
911996
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Erstmal vielen Dank!! Das ging sehr schnell  !
Der Cleaner hat das Problem anscheinend bereinigt!
Danke nochmal und bis zum nächsten Stress
Christoph
