  CATIA V5 Drafting
  immer wieder Aufforderung zum Update einzelner Ansichten
Autor Thema:  immer wieder Aufforderung zum Update einzelner Ansichten (2015 mal gelesen)
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem:
In meiner Zeichnung sind Ansichten generiert aus einzelnen Parts. Zusätzlich habe ich Ansichten generiert aus einem Product (vier verschiedene Parts im Zusammenbau)
Ich habe alle Ansichten Upgedatet und die Zeichnung gespeichert (soweit alles OK)
Nach neuem öffnen der Zeichnung werden die Ansichten, welche aus dem Product generiert wurden, als nicht Upgedatet angezeigt. Ein Update wird ohne Probleme gemacht.
--> abspeichern --> öffnen der Zg --> gleiche Problem (Product-Ansichten nicht Upgedatet)
Hat Jemand eine Erklärung dafür bzw. eine Lösung?
Alle Links sind ok, im Product ist auch alles ok.
Unter Save Management im Drawing steht beim Product-Link immer wieder Modified by Synchronisation (ein Speichern bringt aber auch keinen Erfolg. Nach neuem öffnen der Zeichnung auch hier wieder Modified by Synchronisation)
Arbeite mit V5R16 SP5 HotFix36 in der DC-Umgebung
Gruß Heinrich
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für postler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
kontrollier mal die Parts. Wenn sie kein Modfied haben,dann hilft u.U. ein Cleanen der Dokumente in Reihenfolge. Soll meinen erst die Parts, dann das Produkt und dann die Zeichnung. Wenn das hilft ist es lediglich ein Problem davon, dass die Dokumente in früheren Releases generiert wurden. Ansonsten kann zum Beispiel ein Part(Solid oder abgeleitete Linien), welches auf ein anderes Part zeigt die Ursache sein.
MFG
Rick
postler
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Alle Parts sind sauber (CATDUA und Checker)
Product ebenso.
Keine externen Links in den Parts vorhanden.
Daran liegt es also nicht.
Gruß Heinrich
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für postler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
wurden die Drawinngs/Parts vorher mit R14SP7 bearbeitet?
Bei solchen Zeichnungen haben wir dieses Problem auch.
Manchmal hilft CATDUA,
Manchmal hilft Sichern Unter,
Manchmal hilft es, wenn man eine View neu erzeugt,
Oft hilft nichts!
Leider.
Bertel
