  CATIA V5 Drafting
  Fehler beim speichern einer Zeichnung als pdf
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim speichern einer Zeichnung als pdf (1984 mal gelesen)
pk-sauerland
Sehen Sie sich das Profil von pk-sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an pk-sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pk-sauerland
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem speichern von drawings als pdf. Die Toleranzen mit +/- Zeichen werden bei dem pdf zu einem Minus was mitten in der Maßzahl steht.
Hatte jemand dieses Problem schonmal und kann mir helfen?
Vielen Dank!
Gruß Peter
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pk-sauerland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
willkommen im Forum!
Bitte gib doch noch Infos zu Deiner Release, zum SP und zum Betriebsystem/Hardware
Du machst es den Mitgliedern hier etwas einfacher.
Viele Grüsse vom See
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
pk-sauerland
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hatte das Feld eigentlich ausgefüllt.
Ist wohl irgendwie nicht durchgekommen. Jetzt sollte es klappen.
Gruß Peter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pk-sauerland 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal hier
Die Suchfunktion im Forum ist sehr ergiebig
Axel
pk-sauerland
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
gesucht hatte ich schon, war aber leider nicht so erfolgreich.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt bestens!
Besten Dank und schönen Tag.
Gruß Peter
