  CATIA V5 Drafting
  verschiedene Schaltstellungen
Autor Thema:  verschiedene Schaltstellungen (2390 mal gelesen)
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo catia-gemeinde,
Wie kann ich im drawing verschiedene Schaltstellungen eines Parts in einem Product abhängig von Parameter darstellen?
Die Variante mit Szene kenne ich, ist mir aber zu aufwändig. Ich möchte in einer Art Tabelle im Drawing Prameter eingeben und die Stellungen der Parts davon jew. Ableiten.
Geht das irgendwie?
Besten Dank im voraus
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim
Ich denke du kommst um die Szene nicht vorbei.
Als schlecht Alternative zu der Szene kann ich mir nur noch vorstellen, dass du mehrere Ableitungen machst und die dann sperrst oder isolierst. Aber das würde ich dir nicht empfehlen.
Daniel
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 18. Mai. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
die Frage ist doch, was ist gefordert? Wenn Du nur eine Ableitung brauchst, die nicht mehr geändert wird, kannst Du die Ansichten isolieren. Nur dann kannst Du sie eben auch nicht mehr aktualisieren.
Ansonsten wirst Du an der Szene nicht vorbei kommen.
Mit der Parametertabelle können Dir vielleicht die Makro-Gurus hier helfen. Aber ich denke, auch bei der Programmierung eines Makros wird das Product letztendlich wieder über Szenen gesteuert.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Infos.
Kennt ihr auch ein Verfahren, indem man für die jew. Stellung ein extra Part generieren läßt und dies dann per PLM händelt?
