  CATIA V5 Drafting
  Ausrichten von Bemaßungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausrichten von Bemaßungen (7224 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5
Siemens NX
i9-13900K @5.9 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 06. Apr. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
den Nicht-Pro/E-lern sei erst mal kurz erklärt, was ich damit meine:
Man pickt so viele Dim's wie gewünscht und verschiebt die gemeinsam.
Bis dahin hab ich mich in der V5 natürlich auch gefunden.
Wenn man in Pro/E dann Align (Ausrichten) wählt, stehen alle diese Dim's auf gleicher Linie, eben zueinander ausgerichtet und nicht zu irgendeiner Geometrie (das heißt in Pro/E Clean Dim's oder Aufräumen und richtet sich nach dem Rand des Körpers in der Ansicht) sondern die Maße zueinander, über Ansichten hinweg alle gemeinsam. Das schafft einfach und komfortabel Ordnung auf dem Blatt, der Plotter läuft schließlich auch nicht mit zittriger Hand oder schräg.
Gleiches vermisse ich bisher in der V5, wahrscheinlich habe ich aber nur den Knopf noch nicht gefunden.
Ebenso vermisse ich die Möglichkeit, vom Raster unabhängige Snaplines (Fanglinien) zu setzen, die auch beim Ausrichten sehr hilfreich sein können. Hat jemand da eine von mir noch nicht entdeckte Möglichkeit in der V5? Nur am Raster Ausrichten ist entweder sehr fein (z.B. 1mm) und erfordert viel Zoomen oder zu grob.
TIA
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
K_H_A_N
erstellt am: 06. Apr. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K., die Antwort ist gefunden:
Ausrichten an Referenz, die Referenz ist dann ein bereits platziertes Maß.
Und gleich noch einen hinterher:
Ausrichten an Referenz, die Referenz ist aber ein Bogen. Dann springt der Punkt "irgendwo" hin, bei Kreisbögen in den Mittelpunkt. Nicht gerade das, was ich haben will. Wie hilft man sich da? Normalerweise würde ich den am weitesten draußen liegenden Endpunkt wählen, aber den krieg ich nicht. Der Referenzpunkt springt weg. Wie kann ich das verhindern?
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
