  CATIA V5 Drafting
  Fehler bei darstellung einer Seiltrommel
Autor Thema:  Fehler bei darstellung einer Seiltrommel (2045 mal gelesen)
jonezstar
Sehen Sie sich das Profil von jonezstar an!   Senden Sie eine Private Message an jonezstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonezstar
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich von meiner Seiltrommel eine zeichnung erstelle werden die Rillen nicht Sauber angezeigt.
Kann mir da jemand Helfen?
Gruß Jones
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Feb. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jones.
deine fragestellung ist zu unpräzise! du musst unbedingt mehr infos geben oder ein bild einstellen. so kann dir keiner antworten....
gruß, tom
jonezstar
erstellt am: 22. Feb. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ich habe eine Seiltrommel wie hier geschildert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004880.shtml
Wenn ich jetzt in den Drafting modus gehe und eine Ansicht erstelle auf der die Rille zu sehen sein müsste sind nur hier und da einige Linien aber nicht die vollständige Rille zu sehen.
Das passiert egal in welcher ansicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Hast du die "Stege" zwischen den Rillen verrundet (bzw wenn du das Seil Modelliert hast: berührt sich das Siel der einzelnen Windungen)?
Wenn ja könntest du mal die Darstellung der Verrundungen verstellen (die Ansicht markieren -> RMT -> Eigenschaften)
jonezstar
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe die Kannten verrundet. Aber ich habe kein Seil. Mit den Verrundungseigenschaften habe ich es bereits ausprobiert. Mit " Angenäherte ursprüngliche Kannten " wird es zwar besser aber da sind immer noch Stellen wo einfach Stücke der Rille fehlen.
jonezstar
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das Problem besteht auch wenn ich die Kanten nicht verrunde.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonezstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mal ein Bild posten?
jonezstar
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.pdf
Das ist die "gute" version.
