  CATIA V5 Drafting
  VW Zeichnung
Autor Thema:  VW Zeichnung (3874 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier mal wieder eine Frage!
Habe ein Catpart erstellt. Jetzt möchte ich eine Zeichnung erstellen, wo auch die Anbauteile zu meinem Catpart mit drin sind. Wird das in der VW-Umgebung denn nicht auch aus einem Produkt heraus abgeleitet? Die Datensätze, die ich bisher bekommen habe, sehen irgendwie nicht danach aus.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Catrin
erstellt am: 19. Sep. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo froggy,
doch, die zeichnungen sollten aus einem Produkt abgelietet werden (hat sich nur leider noch nicht ueberall herumgesprochen).
Methode ist eigentlich folgende:
KPR -->Produkt
--IN (fuer Umbauteile und Referenzteile) ->Unterprodukt
--GEO (das wirkliche Teil) ->Unterprodukt oder Part, je nach Umfang
--OUT (DMU-Teil, Prozesskettenadapter etc.)->Unterprodukt
Fuer die Zeichnungsableitung wird vom KPR die Zeichnung abgeleitet. Problem dabei ist, dass unter Umstaenden die Umbauteile zu umfangreich sind, dann wird in den INPUT-Bereich nur das uebertragen, was man fuer das Konstruieren des Bauteiles und die Ableitung der Zeichnung wirklich braucht (sonst platzt irgendwann der Speicher).
Kleiner Tip noch von mir: Erstell Dir ein explizites Zeichnungspart, in dem Du Deine Schnittebenen verwaltest, Ansichtendefinitionen und eventuell Schnittprofile in Skizzen. Das erleichtert die Austauschbarkeit.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catrin,
danke!
Das mit dem extra Part für die Zeichnungsableitung habe ich auch schon vorher gemacht. Ist wirklich sinnvoll.
Die Abkürzung KPR heißt was genau?
Froggy
Catrin
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von froggy:
KPR - Konstruktionsprodukt
Im Unterschied zu einem ZSB (Zusammenbau) enthaelt das KPR eben auch Input- und Output-Elemente, die als Referenz benutzt werden. IM ZSB haben nur die Teile drin zu sein, die wirklich in der Baugruppe verbaut sind.
Catrin
froggy
CAD-Konstrukteurin
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Froggy
