  CATIA V5 Drafting
  ISO XLM
Autor Thema:  ISO XLM (827 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entspricht die ISO XLM Datei der Norm?
Hat oder gibt es verschiedene XLM Dateien die der Norm entsprechen?
Gruß Markus
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
klares NEIN.
Die Datei ist von einem französischen Unternehmen erzeugt worden, die die ISO-Normung nicht 100% kennen. Viele nette Kleinigkeiten, oft in der Bemaßung, die nicht stimmen.
Viel Spaß beim Ändern,
Gruß Schläfchen
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja die Franzosen....
Hat jemand sich vielleicht schon mal die Mühe gemacht oder lebt man mit diesen Einstellungen?
Gruß Markus
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 13. Jul. 2006 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlaefchen:
klares NEIN.
Original erstellt von mwboa:
In einzelnen Punkten: Ja, man hat sich die Mühe gemacht, nur hängt es davon ab ob sie es verstehen können und/oder wollen.
Bei uns geht jedes Mal bei einem neuen Release jemand hin, kopiert den ISO-Standard und erzeugt einen, der das Wort ISO einigermassen verdient. Aber selbst dann sind gewisse Dinge nicht nach ISO erstellbar. Daher gingen wir diesen Frühling hin und haben ein paar Sachen an D$ mitgeteilt; auf der einen Seite das Bild von der DIN-ISO Norm mit gründem Pfeil wie es sein sollte und Quellenangabe, auf der anderen Seite das Bild aus Catia wie es aussieht mit rotem Pfeil. Ob sie es verstanden haben sehen wir vielleicht in zwei Monaten, spähtestens aber mit R18 wenn bis dahin genügend "Kunden" dies Beanstandet haben.
Ein "kleines" Problem ist die Norm selbst: Es gibt einige Grauzonen in denen nichts explizit steht, z.B. (Irrtum vorbehalten) 2 mm Überlänge der Masshilfslinie über die Masslinie hinaus und so findet man überall per Default 10 mm.
(Hinweise zu DIN-ISO-Zeichnungsnormen für D$ sind willkommen)
MfG, Gopher
mwboa
Techniker
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Infos.
Wäre es möglich eine angepasste ISO.xlm Datei zubekommen?
Gruß Markus
