  CATIA V5 Drafting
  Link Objekt einer Zeichnung austauschen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Link Objekt einer Zeichnung austauschen (2428 mal gelesen)
Kifferkiller
Sehen Sie sich das Profil von Kifferkiller an!   Senden Sie eine Private Message an Kifferkiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kifferkiller
erstellt am: 17. Jun. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
Wenn ich ähnliche Bauteile habe und die alle Ableiten möchte, gibt es dann die Möglichkeit das Objekt, was abgeleitet wurde, auszutauschen? Wenn ja wie?
Also vielleicht noch mal anders ausgedrückt. Ich hab einige Parts, die sehen ähnlich aus (nur andere Maße). Ich mach von dem ersten ne Zeichnung, bemaße die und jetzt will ich, dass der das mit den anderen Parts genauso macht.
Danke für eure Hilfe
Gruß KK
Lusilnie
erstellt am: 19. Jun. 2006 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kifferkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kifferkiller,
das funktioniert nach meiner Erfahrung nur, wenn die Parts auseinander hervorgegangen sind. Das heißt, wenn das ähnliche Part durch Kopieren im Explorer, mit Save_As (ohne "as _new_document") oder SendTo im CATIA erstellt und anschließend verändert wurde. Außerdem muß die Zeichnung direkt vom Part und nicht vom Part im Product erstellt worden sein.
Ist dies der Fall, so solltest Du den Link über File->Desk, RMT auf CATDrawing und über Links->Replace austauschen können.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 19. Jun. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kifferkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit File/New From und dann die Zeichnung auswählen. Das verlinkte Part wird dann ebenfalls gefunden. Damit kannst Du die Zeichnung samt Part mit neuer UUID kopieren, Part anpassen, Zeichnung updaten.
Das ist aus CATIA-Sicht die sauberste Lösung.
Jochen Kästle
Kifferkiller
erstellt am: 19. Jun. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Parts sind mit New from erstellt worden. Haben am Ende also nichts miteinander zu tun.
Vielleicht wäre es dümmer gewesen, es so zu machen, wie jkaestle es beschreibt. Geht aber jetzt nicht mehr.
Trotzdem Danke.
Gruß KK
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kifferkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kifferkiller:
Trotzdem Danke.
Gruß KK
Hallo!
Dann wirst du so einfach die neuen Parts nicht zuweisen können. Gibt da meines Wissens nur eine Möglichkeit --> per Makro.
Ich hab mir da für uns ein Tool gebastelt, mit dem ich ganz bequem einer Ansicht, bzw. allen Ansichten ein neues 3D-Modell zuweisen kann.
Kannst ja mal im Bereich "Programmierung" unter den Stichworten "GenerativeLinks", "GenerativeBehaviour" und "RemoveAllLinks" suchen.
Bobby
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kifferkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem beim Austauschen ist die UUID!!
Haben die Parts die gleiche UUID, gibt es keine Probleme! Ist die UUID unterschiedlich bringt Edit - Links - Replace eine Fehlermeldung!
@Bobby_Joe2001
Danke für den Tipp, dass es mit einem Makro geht. Gut zu wissen!
Kifferkiller
erstellt am: 30. Jul. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UUID????? Was meint ihr damit?
Ich stell mir das Ganze ja so vor.
Ich mach nen Part und die Ableitung. Speicher das ab und lass es offen. Nun speicher ich den Part unter anderem Namen ab und update die Zeichnungen und speicher die auch unter anderem Namen ab. Jetzt könnte ich das Part ja ändern und hätt das was ich wollt...
Oder nicht?
erstellt am: 31. Jul. 2006 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Kifferkiller,
schau dir zu dem Thema mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001063.shtml.
Da ist einiges dazu erläutert. In der FAq wird dazu auch (bald) etwas stehen - basierend auf dem erwähnten Beitrag.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
