  CATIA V5 Drafting
  Schnitt halbseitig erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt halbseitig erstellen (1972 mal gelesen)
thomyman
Sehen Sie sich das Profil von thomyman an!   Senden Sie eine Private Message an thomyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomyman
erstellt am: 09. Mai. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe ein kleines Problem.
Ich habe ein Teil in PartDesign modelliert (gedreht, Achsensymmetrisch).
Nun will ich es so darstellen, dass die linke Seite, also die linke Seite von der Mittelachse der Vorderansicht, normal angezeit wird und die rechte Seite soll geschnitten angezeigt werden.
Wie geht das?
Wenn ich bis jetzt in der Mitte schneide, bekomme ich eine komplett neue Ansicht, will aber gerne den Schnitt in meiner Vorderansicht.
Besten Dank
Lusilnie
erstellt am: 09. Mai. 2006 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomyman,
benutze doch einfach die "Erweiterung" "Breakout View" dazu. Da kannst Du ein Profil samt Tiefe definieren, was dann aus Deinem Teil "rausgeschnitten" wird. Also Profil entlang der Achse und dann außerhalb des Körpers um ihn herum und die Tiefe bis dahin, wo Du schneiden willst, definieren und den Ausbruch anwenden. Vielleicht mußt Du die dann erscheinende Bruchlinie noch ausblenden, doch danach solltest Du Dein gewünschtes Ergebnis vorliegen haben.
mfg,
Luslinie
frei nach größeren Geistern
thomyman
erstellt am: 10. Mai. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci!
Genau das wars. Habe das vorher eigentlich schon probiert, aber da hats irgendwie nicht geklappt. Jetzt gehts.
Danke.
Hab allerdings noch ein Problem.
Hab in das Teil fünf. Löcher gebohrt die normal um die Mittelachse liegen. Nun will ich noch genau durch die Mitten der Löcher schneiden, sodass ich praktisch auf die 5 durchgeschnittenen Bohrungen schaue.
Wie bewerkstellige ich dies, dass der Schnitt genau durch die Bohrmittelpunkte geht. Muss nämlich mit diesem Schnitt die Bohrungen bemaßen.
Lusilnie
erstellt am: 11. Mai. 2006 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thomyman,
die Antwort hat zwar etwas gedauert, da ich noch einiges testen wollte, aber nun kommt sie doch noch. So wie es aussieht, hast Du keine wirkliche Chance, die Schnittebene OHNE eine zusätzliche Ansicht exakt zu wählen. Das besagt auch die Hilfe in exakt dieser Weise.
Also, um Dein Problem zu lösen, gibt es 2 Wege:
1.) Du erstellst zuerst eine Hilfsansicht, definierst in Ihr Deinen Schnitt als Profil, generierst die Schnittansicht und löschst anschließend die nicht gebrauchte erste Hilfsansicht.
2.) Du erstellst Deine gebrauchte Ansicht (später mit Ausbruch), leitest davon eine geklappte Hilfsansicht ab, erstellst in Deiner Hauptansicht den Ausbruch und definierst die Schnitt-Tiefe mit Hilfe der Hilfsansicht und löscht die Hilfsansicht nach erfolgter Ausbrucherstellung wieder.
Gut, beides sind nach meiner Meinung "Mogelpackungen", doch was bleibt uns übrig, wenn die CATIA-Entwickler die Funktionalitäten im "Nachfolge-Produkt" verringern anstatt auszubauen? In CATIA V4 ließ sich die Tiefe nämlich im 3D festlegen.
Ach so: alles unter R14 getestet!
mfg,
Lusilnie
