  CATIA V5 Drafting
  Unmaßstäbliches Maß setzt sich zurück!
Autor Thema:  Unmaßstäbliches Maß setzt sich zurück! (2635 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir benötigen !unmaßstäbliche Maße!. Das Dumme ist nur, daß diese Einträge sofort zurückgesetzt werden und das ursprüngliche Maß wieder erscheint, sobald man das Maß z.B. nur verschieben will.
Gibt es eine Möglichkeit, daß die Änderung auf unmaßstäbliches Maß für dieses betroffene Maß permanent gesetzt wird?
Vielleicht gibts eine Lösung - ich habe sie nicht gefunden.
Beste Grüße aus dem kalten wilden Süden
Lusilnie
erstellt am: 07. Apr. 2006 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4M,
RMT->Properties->Value->Fake_Dimension->Numerical auf das Maß, gepaart mit Tools->Options->Machanical_Design->Drafting->Dimension->Associativity_on_3D...->Allow_non-associative_dimensions sollte Dein Problem lösen! Oder nicht???
mfg,
Lusilnie
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lusilnie!
Vielen Dank für die Anleitung, wir werden es ausprobieren. Interessant ist, daß wir auf einem anderen System mit gleichen Release und Patch und HF-Stand das Problem anscheinend nicht haben. Deutet in die Richtung, daß bei den Optionen irgenwo ein Schalterchen oder ein Parameter anders gesetzt ist.
Beste Grüße
4M
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lusilnie nochmal!
Wir haben das ausprobiert und sind nun auf den Trichter gekommen.
ES IST EIN BUG von R14! Man kann unmaßstäbliche Maße setzen, sofern diese Maße keine Gewindebemaßung sind! Bei Gewinden kann man so vorgehen, daß zunächst mit Gewindebemßung das Gewinde bemaßt wird, schmeisse danach den Gewindedurchmesser weg und bemaße mit Durchmesserbemaßung nochmal nach, dann kannst du das Maß in ein unmaßstäbliches Maß ändern.
Frage noch ergänzend: Es wird im Forum oft von Tabellen mit Gewindedefinitionen geschrieben - wo finde ich diese Tabellen oder wie kann man sich diese Tabellen erstellen -- z.B. für Rohrgewinde oder so tolle andere Exoten?
Beste Grüße
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 11
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
den Pfad für die Tabelle kannst du im CATEnv eintragen unter CATReffilesPath= ....
Tipp:
1.Keine Sonderzeichen und Punkte für die Referenztabelle verwenden
2.die Referenztabelle kannst du als .txt Datei oder als .xls Datei abspeichern.
3. Excel-Tabelle sind konfortabler
Gruss,
FF
Lusilnie
erstellt am: 08. Apr. 2006 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4M,
wie "falonef" schon geschrieben hat, in Deinem Fall scheinen die Gewindetabellen die Lösung zu sein. Hier kannst Du eigene erstellen und somit schon den ersten Teil zur Lösung beitragen. Die beiden CATIA-Standard-Dateien dazu stehen unter ..\intel_a\reffiles\standard\ und können Dir als Vorlage dienen. Wenn Du in R14 in der ersten Textzeile das "NO_DESC_IN_DRAFTING" löschst, sind die Durchmessermaße in der Zeichnung nicht mehr "exakt" sondern "fake" und werden so dargestellt, wie Du es in der 4. bzw. 5.Spalte angibst! Doch Vorsicht, diese Maße ändern sich bei einer Änderung des Gewindes nicht mehr mit!!!
Es gibt hier im Forum schon einige Beiträge dazu und auch Gewindetabellen für Sondergewinde!!!
mfg,
Lusilnie
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 08. Apr. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lusilnie und falonef!
Besten Dank für die Hilfestellung, wir werden das ausprobieren. Das mit der Nicht - Assoziativität von FAKE-DIMS oder ähnlich vergewohltätigten Bemaßungen bei Partänderungen ist klar.
Im Forum habe ich schon nach Gewindebemaßung und Gewindetabellen gesucht aber nichts gefunden - ich suche weiter.
Besten Dank und beste Grüße aus dem wilden Süden!
Lusilnie
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4M,
hier ein Link für Gewindetabellen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003085.shtml
mfg,
Lusilnie
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi lusilnie!
Besten Dank, klappt prima mit den Tabellen.
Viele Grüße aus dem wilden, weissen Süden!
