  Viele Gewindetypen mancher kanns gebrauchen
Autor Thema:  Viele Gewindetypen mancher kanns gebrauchen (16836 mal gelesen)
schwabe1
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1
CATIA V5-6 Release 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde.zip
Hallo CATIAner
Anbei habe ich für alle die sich dafür interessieren Bolzengewinde und Muttergewinde als Text-Dateien
Diese brauchen ihr nur in das Verzeichniss \\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard\
kopieren.
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-2 Datei = Feingewinde_0,2_0,25_0,35_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_0,2_0,25_0,35_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-3 Datei = Feingewinde_0,5_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_0,5_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-4 Datei = Feingewinde_0,75_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_0,75_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-6 Datei = Feingewinde_1,5_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_1,5_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-5 Datei = Feingewinde_1_1,25_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_1_1,25_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-7 Datei = Feingewinde_2_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_2_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-8 Datei = Feingewinde_3_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_3_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-9 Datei = Feingewinde_4_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_4_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-10 Datei = Feingewinde_6_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_6_Mutter.txt
Feingewinde mit Steigung vgl. DIN 13-11 Datei = Feingewinde_8_Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Feingewinde_8_Mutter.txt
Rohrgewinde vgl. DIN ISO 228-1 Datei = Rohrgewinde Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Rohrgewinde Mutter.txt
Metrisches ISO-Trapezgewinde vgl. DIN 103-1+-2+-4 Datei = Trapezgewinde DIN 103 Bolzen.txt
für Bolzengewinde und Muttergewinde Datei = Trapezgewinde DIN 103 Mutter.txt
viel Spass damit
gruß
schwabe1
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Many thanks
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Gerdl
CAD/CAM Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerdl an!   Senden Sie eine Private Message an Gerdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerdl
Windows XP Pro(64bit) Version 5.1 SP3 - CATIA V5 R19 SP5
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schwabe1,
vielen Dank für die Gewindetabellen hab sie bereits integriert!
Jedoch fiel mir auf das die Werte aus deinen Gewindetabellen in der Zeichnung nicht schwarz sondern braun dargestellt werden.(SieheBild) Bedeutet bei Zeichnungsaktualisierung: schwarz wird aktualisiert braun nicht.
Hast du eventl. eine Lösung parat.
Gruss Gerdl
schwabe1
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerdl,
tut mit leid habe auch keine lösung für dieses problem.
bei mir wird es nicht mal braun.
falls ich eine lösung finde melde ich mich.
gruß
schwabe1
Gerdl
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi schwabe 1,
macht nichts, vielleicht find ich selbst eine Lösung danke für die Antwort.
Ciao
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 16. Mai. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen vielen Dank!
@ Gerdl:
Vielleicht hilft das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001188.shtml
kva
Sehen Sie sich das Profil von kva an!   Senden Sie eine Private Message an kva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kva
CATIA V5R16 (MD2, KIN)
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von kva am 25. Okt. 2008 editiert.]
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, die Gewindetabelle-Datei nicht in der Installation von CATIA sondern separat abspeichern + den CATENV anpassen (CATReffeils).
Sonst bei Installation einer neuen CATIA Version, wird das alte Verzeichniss gelöscht uns somit fehlt die Referenztabelle wieder.
Gruss,
FF
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerdl,
braun heißt: Fake Dimension, so ist es auch in den Properties drin.
grün heißt: von 3D abhängig.
Das mit dem "braun" ist Dassault bereits gemeldet.
Ebenfalls ist Dassault folgendes bekannt: Wenn ihr ein Gewinde aus Euren eigenen Tabellen ändert, dann ändert sich die Bemaßung der Draufsicht (die Ansicht, wie sie in Deinem Bild zu sehen ist) nicht mit! Und das ist gefährlich. Gewindebemaßung (aus den eigenen Tabellen) im Schnitt dargestellt, ändert sich automatisch, da dort die Bemaßung ja auch grün und schwarz ist, und damit Abhängig ist!!
Und noch ein letztes: Was passiert, wenn ihr nachträglich den Inhalt Eurer eigenen Gewindetabellen ändert? Natürlich erkennt das V5 nicht, wenn ihr den Kernduchmesser oder die Gewindebenennung verändert. Es zieht also nicht autom. die neuen Werte an. Was passiert wenn ihr die neuen Werte in einem älteren Modell verwenden wollt? Änderbar ist mit einigen Mühen, wenn ihr nur ein Gewinde drin habt, wenn ihr aber 2 oder 3 unterschiedliche Gewinde in dem Modell habt, dann blockieren die Euch die Änderung.
Frohes Gewindetabellen verwenden!
Viele Grüsse
Schlaefchen
g_lucht
Masch.-bau-ing
Sehen Sie sich das Profil von g_lucht an!   Senden Sie eine Private Message an g_lucht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g_lucht
AutoCAD, Inventor, Catia V5
erstellt am: 09. Okt. 2024 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CATIAner
Ich komme aus der Inventorwelt und sattel grade das Catia-Pferd (V5).
Danke erstmal an all die hilfreichen CATIA Forenbeiträge (Viele unities vergeben).. mittlerweile sitze ich halbwegs fest im Sattel
Komme allerdings grade nicht weiter bei dem Eintrag von falonef <abspeichern + den CATENV anpassen (CATReffeils).>
Wo gebe ich den Pfad ein. Tools -> Optionen und dann???
Gruß Gerrit
Alles wird gut, was man gerne tut
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2024 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Environment ist unabhängig von den Optionen (siehe zB auch hier)
Ist im wesentlichen ist eine Text-Datei die beim Starten von Catia in der Verknüpfung (oder als Standardvorgabe) mitgegeben wird.(siehe zB hier)
