 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: DRW standards von R12 auf R14 übernehmen (1198 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! danke für den hinweis, das ist aber nicht das was ich brauche. ich habe ja schon R12 xml DRW standard files, und die würde ich gerne in R14 konvertieren. da hat sich ja sicher was geändert, oder kann ich die R12 xml files einfach so in R14 verwenden? mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo, hm, Deine Antwort verstehe ich nicht. Du brauchst das Tool "CATAnnStandardTools" (siehe OnlineDocu-Link bzw. Link zum Thread"). Hiermit bekommst Du genau das, was Du möchtest: Update der R12-XML auf R14-XML-Standard (was auch eine ganze Menge mehr Einträge mit sich bringt, z.B. Blattgrößen). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann bin ich wohl zu blöd es zu bedienen, denn bei mir passiert nur folgendes: ich habe in meiner online docu gelesen das dieses tool die alten *.CATStandard files in *.xml files umwandelt. ausserdem tut es das von dem hardcoded directory: "C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\Drafting" aus. dort stehen die standard files im *.CATStandard format. kopiere ich dort nun meine R12 *xml files rein, dann kommt die meldung source file not found. rufe ich das utility aber mit dem namen eines dort stehenden *.CATStandard files auf, dann funktioniert es. rufe ich es mit dem migrate_all befehl auf, so werden wiederum nur die *.CATStandard files migriert, und nicht meine *xml files mario
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur den masstab kann ich nun nicht vorher auswählen - gibt's da auch einen trick, oder ist das die übliche beschneidung der user rechte seitens DS (man muss ja nicht wirklich alles auf einen standardwert setzten, oder doch?) ein flugzeug im M=1:1 als standard auf A0 macht nicht viel sinn :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
