  CATIA V5 Infrastruktur
  Drafting Standards in der R14 (Blattformat)
Autor Thema:  Drafting Standards in der R14 (Blattformat) (1279 mal gelesen)
tobgoe
Entwicklung,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tobgoe an!   Senden Sie eine Private Message an tobgoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobgoe
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir, ich glaube in der R11 oder R12, einen eigenen Drafting Standard erstellt. (Font, Bemaßungspfeile usw)
Diesen Standard konnte ich bis in die R13 ohne Probleme benutzen.
Jetzt in der R14 kann ich beim Erzeugen eines neuen Draftings
kein Blattformat mehr auswählen. (Es steht nur "default" zur auswahl, nicht aber A0,A1, usw...)
Bei den vorgefertigten (ISO, ANSI) geht es jedoch.
Mir ist aufgefallen, das es im Editor (Tools->Standards) bei den
vorgefertigten einen Menüpunkt im Baum gibt (Blattformat - der letzte ganz unten), den es bei meinem Standard nicht gibt.
Wie bekomme ich denn die Auswahl der Formate in meinen Standard.
Wäre super wenn mir einer kurz helfen könnte.
Tobias
Tats
Sehen Sie sich das Profil von Tats an!   Senden Sie eine Private Message an Tats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tats
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Tobias,
die xml Datei der Zeichnungsstandards hat mit der r14 eine Erweiterung erfahren.
Um den vollen Funktionsumfang der Zeichnungsstandards verwenden zu können muss die xml-Datei mit dem Tool "CATAnnStandardTools" upgedatet werden. Das löst u.a. auch dein Problem mit den fehlenden Blattformaten  - Die Parameter des Tools sind in der Doku gut beschrieben.
greeetz
Tats
tobgoe
Catia V5 R17 SP6
Windows XP
IBM Intellistation M pro
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, nach einem etwas längerem Prozess habe ich das Update
dank deiner Hilfe durchführen können.
Das Problem war, das die alte .xml Datei im Standard Verzeichniss nicht durch das Tool überschrieben wurde. Im cmd Fenster wurde zwar bestätigt das die Datei "geupdatet" wurde, beim ausprobieren des vermeindlich geupdateten xml´s stellte ich jedoch fest, das die Blattformate sich immer noch nicht einstellen ließen.
Erst nach Eingabe eines Speicherpfades im CATAnn...Tool hat es dann letztendlich funktioniert.
In der Onlinedoku steht zwar beschrieben das es auch ohne diese Pfadangabe gehen soll, aber wie auch immer...
Vielen Dank für die Hilfe,
es Grüßt
Tobias
