  CATIA V5 Drafting
  Verschiedene Ursprünge für verschiedene Views
Autor Thema:  Verschiedene Ursprünge für verschiedene Views (1211 mal gelesen)
bojob
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bojob an!   Senden Sie eine Private Message an bojob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bojob
CatiaV5R14 SP3 DC
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in einem product mehrere Baugruppen (als untergeordnete products). Mache Ich nun Zeichnungen von einzelnen Baugruppen (die restlichen jeweils im Noshow), so wird in den views stets der 0-Punkt (Ursprung) des Haupt-products angezogen.
Wie kann ich folglich die Ursprünge von views individuell wählen (z.B. entsprechender Bauteil-Ursprung)?
(Die einzelnen Bauteil-Ursprünge habe ich)
Danke im Voraus
bojob
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bojob 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem Auswählen der Ansichtsebene ein Achsensystem mit dem gewünschen Ursprung selektieren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
bojob
Dipl.-Ing.
CatiaV5R14 SP3 DC
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen
Jetzt hab ich nur noch das Problem einer Fehlermeldung, dass keine 3D-Elemente zum projezieren vorhanden wären => Wo in meiner beschriebenen Struktur/Hirarchie (Ein product mit mehreren Baugruppen als products darunter) muss das Achsensystem stehen, damit das funktioniert?
Bastian
bojob
Dipl.-Ing.
CatiaV5R14 SP3 DC
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jochen, vergiss die letzte Frage
Hat sich alles eingerenkt - man darf sich halt nur nicht so saudumm anstellen, dann klappt das prima.
Danke nochmal
Bastian
