  CATIA V5 Drafting
  Ansichten an schiefer Ebene ableiten
Autor Thema:  Ansichten an schiefer Ebene ableiten (1448 mal gelesen)
Snatcher
CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP-Modell.zip
Hallo zusammen
Ich habe gerade einen erstaunlichen Zustand bei unserer aktuellen CATIA Version (R14 SP7 HF006).
Wenn ich momentan eine Ansicht ableiten will, die nicht an den Grundebenen ausgerichtet ist funktioniert das nicht und springt auf die Grundebene zurück.
Bsp.: ein einfacher Block mit einer Fase an einer Ecke --> möchte jetzt senkrecht zur Fase eine Ansicht ableiten und wähle die Fläche der Fase als Stützelement für die Ableitung --> CATIA springt nun automatisch auf eine der Grundebenen und leitet diese ab.
Der Fehler ist leider erst jetzt aufgefallen, da (unglaublich aber wahr) keiner unserer Anwender bis jetzt eine Ansicht von einer schräg im Raum liegenden Ebenen gebraucht hat.
Ich hab das ganze mal noch mit SP5 ausprobiert, da konnte ich das ganze reproduzieren.
Frage jetzt: Hat sonst noch jemand so ein Problem? Kennt da jemand eine Lösung (und bitte jetzt nicht den Tip, ich könnte auch eine Hilfsansicht erzeugen oder den Kompas drehen... ich suche eine grundsätzliche Lösung)
(Anbei ein Bsp-Modell --> da mal eine Ansicht senkrecht zu einer der 4kt Flächen ableiten, mit dieser als Stützelement)
Wäre klasse, wenn jemand eine Lösung zu diesem Problem kennen würde (ich hab den ganzen Mittag gesucht und bin am Ende mit meinem Latein)
Vielen Dank schon mal im Voraus
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snatcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vieleicht hilft dieser Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001387.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Snatcher
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmpf... danke... da muss man mal draufkommen
da haben irgendwie meine Suchbegriffe nicht dafür gereicht (ist auch immer schwierig, wenn man nicht mal selbst weiss wie man das Problem beschreiben soll).
...aber genu das habe ich gesucht.
Danke Dir vielmals für die schnelle Hilfe.
