  CATIA V5 Drafting
  Ansichtsebene
Autor Thema:  Ansichtsebene (2042 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Tools/Options/MechanicalDesign/Drafting/Layout gibt es die Option "View axis system based on 3D axis System". Ist bei mir diese Option aktiviert, dann zeigt die V5 bei der Ansichtserzeugung ein merkwürdiges Verhalten:
Erzeuge ich eine Front View, und wähle als Ansichtsebene eine Plane, die nicht parallel zu den Standradebenen ist, so wird die Ansicht trotzdem parallel zu einer Standardebene erzeugt.
Bei deaktivierter Option wird die Ansicht wie erwartet erzeugt. Nun ist in der Online-Doku dieser Fall natürlich nicht beschrieben. Wenn ich das richtig interpretiere, dann sollte sich eigentlich nur die HV-Ausrichtung der View nach dem 3D-Achsensystem orientieren, nicht die ganze View.
Das Ganze passiert bei R14 SP3 HF22.
Wie sieht's mit anderen SPs oder Releases aus?
Bug oder Feature? Ich tippe doch eher auf Bug.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ixh weiss nicht Bug das oder Feature ist aber das habe ich erst in R14 entdeckt. Ich kanne noch andere Leute die das getroffen haben :-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001299.shtml#000001
Power
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
... im Generative Sheet Metal Design gibts bezüglich dieser Option Ausnahmen. Das ist meiner Ansicht aber kein Bug.
Ich nehme aber mal an Du leitest Geometrie aus dem Part Design ab.
jkaestle
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ganz normale PartDesign-Geometrie. Ich habe zwischenzeitlich eine Fehlermeldung dazu aufgemacht.
Mal sehen, was rauskommt...
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwischenzeitlich gab's eine Antwort von Dassault: Die Online-Doku wird entsprechend angepasst. D.h., es wird ergänzend erwähnt, dass das Ergebnis nicht unbedingt so aussieht, wie man es erwartet. Daraus schließe ich, dass das Verhalten so in Ordnung ist. Allerdings verstehe ich dann irgendwie den Sinn dieser Option nicht. Warum soll ich diese Option setzen, wenn nicht die gewählte Ebene die Ansichtsebene ist, sondern die nächstliegende Standard-Ebene? Wenn ich das wollte, könnte ich doch gleich die nehmen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
