  CATIA V5 Drafting
  Ansicht erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansicht erzeugen (1591 mal gelesen)
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Freunde,
seit der Umstellung auf R14 habe ich nur Stress mit der Zeichnungsableitung. Zum Beispiel jetzt aktuell mit der Ansichtenerzeugung. Früher in R12 konnte ich jede beliebige Referenz angeben und die Ansicht wurde in die jeweilige Ebene gelegt. Jetzt, bei R14 wird immer in das Hauptkoordinatensystem gedreht, egal was man vorher angeklickt hat. Normalerweise kein Prolblem da noch ghedreht und gewendet werden kann. Doch jetzt habe ich ein Bauteil mit völlig verdrehten KS und kann keine vernünftige Ansicht erzeugen. Kann mir jemand helfen?
MfG Juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das hatte ich schon mal auch. Prüf mal unter Tool>Optionen>Mechanische Konstruktion>Drafting>Layout den Schalter Achsensystem anzeigen, das auf 3D-Achsensystem basiert. Soll also aus sein, sonst projiziert er immer die Ansicht auf das Achsensystem.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Power
juefi
NX11
Solidworks
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
danke, das war es. Toll diese Transparente Beschreibeung der Optionen.
bis denn juefi
Jürgen Fillies
07252588215
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
als generellen hinweis kann man sagen das die englischen optionen manchmal etwas "sprechender" sind als die deutsche übersetzung.
englisch ist meiner ansicht nach, gerade auch im technischen bereich, ein bisschen mehr: "straight to the point".
manchmal sind die de-übersetzung auch schlicht und einfach zu lang für die dialogboxen, und oftmals kann man deren grösse auch nicht ändern - ist noch so ein grund warum ich das englische user interface bevorzuge.
mario
