  CATIA V5 Drafting
  0-Abstand bemaßen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  0-Abstand bemaßen (2154 mal gelesen)
Berndt Trebo
Sehen Sie sich das Profil von Berndt Trebo an!   Senden Sie eine Private Message an Berndt Trebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndt Trebo
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Vergnügen ein unterbrochener Teil zu bemaßen. Der Abstand ist 0 +/- Toleranz (vor/nach Unterbruch bzw. Ausnehmung). Beim Bemaßungsversuch wird automatisch auf Winkel gewechselt.
Kann ich mir nur Mittels einer Hilfslinie behelfen (minimaler Abstand) oder gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten.
Berndt
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndt, kannst Du mal ein Bild davon zeigen ?
Ich kann mir das nicht vorstellen, was Du meinst.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Berndt Trebo
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
anbei hab ich eine Skizze angehängt!
Berndt
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich glaube, da kommst Du um eine Hilfslinie nicht drumherum.
Ist ein Nullmass sinnvoll ? Habe in meiner Praxis so etwas noch nie gesehen.
Catrin
Berndt Trebo
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
das Nullmass kommt daher, da das Blech vor und nach der Ausnehmung in andere Richtungen gebogen wird und die komplette Kante als Anschlag genützt wird.
Über die Sinnhaftigkeit lässt sich diskutieren. Habe die Geometrie/Zeichnung aus dem alten CAD-System übernommen (nachmodelliert) und die Zeichnung sollte mit der "alten" ident sein.
Wie auch immer - so helf' ich mir halt mit der Hilfslinie.
Besten Dank,
Berndt
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndt,
Wäre es hier nicht sinnvoller eine Lagetoleranz zu nehmen, z. B. Parallelität der einen Linie zu der anderen von 0,3?
Marco
Berndt Trebo
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
wie ich bereits schon geschrieben habe, ist die Sinnhaftigkeit zu diskutieren!
Die Zeichnung in V5 sollte eine idente Kopie des Originals sein. Die Form- und Lagetoleranz ist sicher eine gute Idee um diese ungenügende Lösung zu umgehen.
Berndt
