  CATIA V5 Drafting
  Radien werden nur dünn ausgedruckt
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radien werden nur dünn ausgedruckt (1081 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R19
erstellt am: 19. Apr. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Zeichner,
ich habe ein Problem beim Ausdrucken der 2-D Zeichnung.
Sobald eine Zeichnung Radien enthält, werden diese auf dem Ausdruck dünn ausgedruckt. Dies passiert aber nur wenn ich über Datei/drucken ausdrucke. Wenn ich einen Schnelldruck erstelle, haben die Radien genau die Stärke, welche sie in der Zeichnung auch haben.
Wo kann ich dies einstellen?
Vielen Dank.
Falke_01
Techniker, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Falke_01 an!   Senden Sie eine Private Message an Falke_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falke_01
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must irgendwo im Druckertreiber von HPGL auf Raster umstellen.
Wo genau weiss ich gerade nicht.
Gruß Falke
Beile
V5 R19
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falke,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe nun fast alles durchsucht, leider weiß ich aber nicht wo ich dies umstellen kann. Innerhalb von Catia oder allgemein im Druckertreiber von Windows?
Dankeschön
Beile
V5 R19
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade habe ich es gefunden.
Man muss bei der Druckoption auf den Button Druck ID klicken.
Dort kann man es auswählen.
Ich werde versuchen ob es klappt und dann eine Meldung abgeben.
Beile
V5 R19
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Radien werden noch immer dünn gedruckt.
Allerdings wenn ich die Einstellungen ändere und mit OK bestätige,
ist beim nächsten mal die Einstellung wieder zurückgesetzt.
Wer weiß nocht Rat?
micha99
Sehen Sie sich das Profil von micha99 an!   Senden Sie eine Private Message an micha99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha99
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Beile.
Ihr Problem mit dem "Dünndruck" der Radien ist zwar schon etwas älter, aber wir haben seit einiger Zeit das selbe Problem.
Sind Sie eigentlich damals zu einer Lösung gekommen?
Es wäre nett, wenn Sie mir einen Tipp geben könnten.
M. Hamburger
