 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: projektion von mehreren ansichten (2075 mal gelesen)
frankman77 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe das problem, dass ich z.b. eine gerade in eine andere ansicht projezieren möchte.. mit der funnktion "projektion von mehreren ansichten" geht das... aber wie ?? ich muss die zielansicht aktiv haben... und dann drück ich den button... dann muss ich 2 bedingungen auswählen... die ich leider nicht ganz verstehe.. ..es handelt sich hierbei um darstellende geometrie.. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankman77
hi frankmann, was meinst du mit "projizieren"? sprichst du von einer reinen 2D Zeichnung oder einer, die von 3D abgeleitet ist? ist es reines 2D, kannst dus mal versuchen mit: -Vorderansicht konstruieren -Seitenansichtsrahmen erzeugen und aktivieren -rechte taste auf den rahmen der vorderansicht --> objekt vorderansicht --> Hilfslinien anzeigen. sollte es das nicht gewesen sein, verdeutliche bitte deine frage nocheinmal, gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankman77 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi thomasacro! Ich mache darstellende geometrie damit.. also ich habe ein part konstruiert, aus dem ich dann in drawing eine vordransicht mache.. jetzt zeichne ich dort bildtafeln und ordner rein... die möchte ich jetzt in andere bildtafeln projizieren.. also lage mit bestimmter länge.. dazu benutzen wir immer ( ..wers geschnallt hat..) den button" proj. von mehreren ansichten.. " . Dann klickt man 2 geraden an.. und es erscjeint die proj. in der neuen bildtafel( z.B. eine hilfsansicht) da wos hinsoll in bearbeitung definieren!!(die ansicht) und dann die gerade die zu proj. ist, und eine, die die länge beschreibt. und ich weiß nie genau, welche gerade ich für die länge auswählen muss. schreib einfach mal, wie ihr diesen button im drawing verwndet, ich glaube das hilft mir am meisten.. danke für die hilfe!! Gruß frankman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankman77
Hallo frankman, da die meisten ihre Parts im 3D erstellen, und daraus alle Ansichten ableiten, ist die von dir benutzte Funktion nicht sehr bekannt. Du musst die Linien so wählen, dass sich ein Schnitt ergibt. Wenn die Linien Körperflächen repräsentieren, dann wird in der aktiven Ansicht die Schnittkontur erzeugt, die sich aus den beiden Flächen ergibt. Schneiden sich die gewählten Elemente nicht, dann funktionierts natürlich auch nicht. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankman77
hi zusammen, ich benutze diese funktion eigentlich nur, um isometrische ansichten aus bereits erstellten dreiseitenansichten zu erzeugen. dafür musst du zuerst die projektionsebene (blickrichtung) definieren mit der anderen funktion in dieser palette ("view plane definition"). danach vorgehen wie gehabt. gruß, tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankman77 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! danke erstmal.. also ich hab das komplette teil in 3D als part ! im drawing zeichne ich in der vorderansicht eine horiz. und eine vert. linie als bildtafel und ordner. nun msach ich eine hilfsansicht .. damit ich eine wahre länge der körperkanten sehe... in diese ansicht möchte ich nun die in der VA gezeichneten linien rüberprojizieren.. dazu mach ich die HA aktiv.. drücke den button.. und nun soll ich 2 linien auswählen.. kann aber auch an unserem prof liegen.. der ist ein wenig daneben. trotzdem danke.. werde mal weiter probieren. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 02. Apr. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankman77
Hallo frankman, so wie du die Situation beschreibst, kann es nicht funktionieren. Der Button heißt ja nicht ohne Grund "projektion von mehreren ansichten". Du versuchst aber nur aus einer Ansicht (VA) zu projizieren (in die HA). Stell doch einfach mal ein Bild deines Problems rein. Das sagt mehr als tausend Worte. Ausserdem bin ich bestimmt (hoffentlich) nicht der einzige, der mit den Begriffen "Bildtafeln" und "Ordnern" in diesem Zusammenhang überhaupt nichts anfangen kann. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankman77
erstellt am: 02. Apr. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankman77
frankman77 Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
