  CATIA V5 Drafting
  Generativer Darstellungstyp (ändern)
Autor Thema:  Generativer Darstellungstyp (ändern) (1135 mal gelesen)
3dhansi
Sicherheitsbeauftragter
Sehen Sie sich das Profil von 3dhansi an!   Senden Sie eine Private Message an 3dhansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dhansi
Catia V5R17 Sp5
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich wollte gerade einen Darstellungstyp für mich optimieren.
Ich würde zwar wissen wo man die div. einstellungen machen kann, es ist mir aber nicht möglich, farben oder sonstiges zu ändern. Die Dropdown-liste ist nicht aktiv!
Kann das sein, dass man da bestimmte administrator-rechte braucht, oder woran könnte das liegen?
3dhansi
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dHansi,
erst einmal musst Du in den Optionen bei Drafting/Verwaltung (ganz hinten) die Sperrung aufheben. Dann ist es tatsächlich erforderlich in den Admin-modus zu gehen und unter Standards die entsprechende Datei (defaultgenerativestyle) zu editieren. Du kannst Dir auch unterschiedliche Dateien für unterschiedliche Anwendungen erstellen.
Bis denn Juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
3dhansi
Catia V5R17 Sp5
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo juefi,
danke für den Tipp!
Aber wie kann ich das Catia mit den Admin-modus starten?
3dhansi
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 3dhansi,
CNext.exe -admin
Power
juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
Hallo  3dhansi,
schau mal unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000470.shtml
oder such selber mal im Bereich Admin
Grüße juefi
Jürgen Fillies
07252588215
