  CATIA V5 Infrastruktur
   Problem Adminmodus ??
Autor Thema:  Problem Adminmodus ?? (1690 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe R13 installiert und bekomme jetzt keine Adminrechte mehr.Diese brauch ich aber an meinem Einzelarbeitsplatz. Habe in früheren Versionen schon damit gearbeitet. Bekomme Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann (siehe Anhang). Wie geht es jetzt weiter?
Danke im voraus
Christl
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi christl!
das problem hatt ich in R12 schon. ich konnte das damals folgendermassen lösen:
im environment file (bei mir unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv"
gibt es eine variable: CATReferenceSettingPath, der kein wert zugeweisen ist. ich hab dann hier den pfad zu meinen user settings eingetragen, und dann hat's funktioniert.
mario
christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
scheint geklappt zu haben, jetzt will ich aber meine settings (drafting) ändern, kann aber nichts als neu abspeichern (alles grau hinterlegt). Oder bin ich doch nicht im Adminmodus ?? Muß der CATUserSettingPath derselbe sein wie CATReferenceSettingPath? Bei mir steht da wirres Zeug unter CatUserSettingPath.
Bin für jede Hilfe dankbar.
christl
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
die UserSettings liegen per default unter
C:\Dokumente und Einstellungen\$user\... usw.
In der CATEnv-Datei ist dafür die Windows-Systemvariable eingetragen.
Du kannst problemlos jeden anderen Ordner verwenden. Spätestens bei Einsatz mehrerer Releases ist dies auch dringend zu empfehlen!
Sinnvollerweise solltest Du jedoch für RefSettings und UserSettings verschiedene Ordner definieren. Wenn Du nach dem Admin-Modus die definierten Settings (also die RefSettings) mit Schreibschutz versiehst, hast Du eine "saubere" Arbeitsgrundlage. Alle weiteren Settings werden dann (ohne admin) später im UserSettings-Ordner abgelegt.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt als wärst du nicht im adminmode - da würde auch am anfang ein pop up fenster darauf hinweisen.
seit R12 ist der aufruf des admin modes geändert worden:
ab R12 so:
C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -env CATIA_P3.V5R12.B12 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -run "CNEXT -admin"
vor R12 so:
C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe  -run "CNEXT.exe" -admin -env CATIA_P3.V5R12.B12 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv"
nur halt dann mit deinen pfaden
mario
christl
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
das mit dem Fenster hat schon geklappt, sehe meinen Arbeitsrechner aber erst Donnerstag wieder (zum Glück),und mach mich dann gleich auf den hoffentlich richtigen Pfad.
christl
