  CATIA V5 Drafting
  Text entlang eines Kreisbogens im 2D
Autor Thema:  Text entlang eines Kreisbogens im 2D (3099 mal gelesen)
grinsmichan
Sehen Sie sich das Profil von grinsmichan an!   Senden Sie eine Private Message an grinsmichan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grinsmichan
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
weiß jemand, wie man einen definierten Text auf einen Kreisbogen, also im 2D (Umfang) schreibt?
Bräuchte das für die Teilebeschriftung bei Spritzgussteilen.
In Exel oder Word funktioniert dies ja super mit Autoformen, aber in V5?
Bedanke mich schon mal vorab bei Euch.
Grüße, Chris
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grinsmichan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die schrift anschliessend extrudieren, oder "einbrennen" willst dann würde ich sowieso den umweg über dxf machen.
also im klartext.
* in word, ppt den txt in wordart erstellen.
* das ganze per copy paste nach zb corel draw kopieren.
* nun als dxf abspeichern
* dxf mit catia DRW öffnen
* dein bauteil öffnen und den sketch vorbereiten
* per copy paste den txt aus dem catia DRW in den 3D sketch kopieren
* jetzt mit pad oder pocket weitermachen - fertig
kleiner tip am rande:
die sketches die beim kopieren vom txt aus dem DRW entstehen drücken die performance ziemlich, also kurze texte und einfache schriften verwenden. manchmal muss man bei den buchstaben ein wenig nacharbeiten (nicht geschlossene sketches oder doppelte elemente kommen da gerne mal vor)
mario
grinsmichan
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi mario,
besten dank, für den hinweis. hab mir schon gedacht das ich den weg über corel gehen muss!
danke nochmal,
grüße.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 25. Feb. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grinsmichan 10 Unities + Antwort hilfreich
@mario,
jetzt noch einen klitzekleinen Hinweis auf den Urheber........
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/000380.shtml
......dann wäre es ein richtig guter Beitrag.
Paul
grinsmichan
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huhu, danke paul,
dass war der absolute senkrechtstarter.
thanks a lot,
chris
