Thema: Text (Buchstaben) Austragen bzw. Vertiefen (23325 mal gelesen)
tobgoe Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 12.03.2003 Catia V5 R12 SP7 Win2000 SP4 IBM Intellistation M pro Intel P4 2,8Ghz 1GB Ram Quadro4 980 xgl
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:21 Unities abgeben:
Hallo,Ich möchte einen Text (Beschriftung) in einem 3d Solidmodell einbringen. Die Buschstaben sollen ca. 1mm vertieft sein. Wie kann ich den Text am einfachsten im Sketcher erzeugen, oder muß ich die Buchstaben wirklich konstruieren. Wir benutzten neben CatiaV5 noch Mastercam und SolidWorks. Bei diesen beiden Programmen ist so etwas gar kein Problem, und in ein paar Minuten gemacht. Wenn jemand Tipp´s für mich hat, wie ich die Beschriftung ins 3D Modell (Skecher) hineinbekomme, bin ich sehr dankbar für eure Antworten. Viele Grüße tobgoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 802 Registriert: 08.08.2002 AIX 5.1 / WIN XP CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:27 Unities abgeben:
Hallo tobgoe, schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000472.shtml ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:53 Unities abgeben:
Hallo tobgoe,oder versuche es so: 1. Neue Drawing erzeugen. 2. Deinen Text schreiben (möglichst in der Nähe des Ursprungs der Zeichnung. 3. Zeichnung speichern als *.dxf (ich hoffe, dass das keine gesonderte Lizenz braucht, vielleicht können hier die Kollegen helfen?) 4. Zeichnung schließen, wegschmeißen oder auch nicht 5. DXF öffnen und freuen. 6. Diese jetzt graphische Darstellung des Textes über Copy und Paste auf die ensprechende Fläche deines Parts legen. 7. Tasche erzeugen und fertig. Bedenke aber, dass auf diese Weise relativ große Datenmengen entstehen können, also ggf. noch mal nachmalen im Sketcher. Ich hoffe es hilft. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobgoe Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:44 Unities abgeben:
Hi Jochen, Hi Paul,Vielen Dank für eure Antworten. mir hat der Weg den Paul beschrieben hat etwas Besser gefallen, weil ich hier in Catia bleiben kann und nicht eine andere Software benutzen muß. Bei dem Weg von Paul werden die Buchstaben als 1 komplette Liene (Spline) erzeugt, und man kann sie einfach anklicken und per Bedingung positionieren. Die Datenmenge ist hier auch wesentlich kleiner, die Buchstaben lassen sich wunderbar flüssig verschieben. Wenn ich eine andere Software nutzte, um die Buschstaben zu erzeugen, hatte ich schon probleme beim dxf bzw igs einlesen (Teile der Buschtaben fehlten), und die Bustaben bestanden aus einzelnen Linien, Bögen und Splines. Hier gab es dann auch Probleme mit dem verschieben und positionieren (Alles lief total langsam und schleppend), deshalb gehe ich davon aus, das hier die Datenmege wesentlich größer wird als in dem Catia internen weg. Ist es vielleicht möglich im Catiamodul "Fräsen" so eine Beschriftung etwas komfortabler zu erstellen, ich denke mir das so etwas beim Fräsen etwas öfter vorkommt, und der oben beschriebene Lösungsweg ja doch etwas Zeitraubend und Kompiziert ist. Ich bin eigentlich auch nicht Freund von der Benutzung externer Software, weil es doch immer Kompatibilitätsprobleme gibt. Grüße und nochmal Danke für eure Hilfe tobgoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
selti46 Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:58 Unities abgeben:
Hallo alle miteinander,ich bekomm das leider nicht ganz hin. Muss ich den DXF-File in Catia öffnen? Wenn ich das mache, befindet sich leider kein Text auf der Drawing. Im AutoCad geöffnet, ist der Text da, ich kann ihn aber dann nicht ins Catia einfügen!? Muss ich den in eine Skizze einfügen? (Funktioniert bei mir auch nicht) Was mach ich falsch? L g Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied
 Beiträge: 209 Registriert: 18.03.2002 V5 R14 Sp5
erstellt am: 24. Jun. 2003 18:46 Unities abgeben:
Hallo Selti46! Versuch´s mal, die Zeichnung zu zoomen. Dann sollte der Text erscheinen. Je nachdem welche Schriftgröße gewählt. Ist eine sehr kleine eingestellt, so sieht man diese nicht sofort beim öffnen.Ich habe aber auch ein Problem: Mal wird mir der Text als einfacher Spline herausgegeben, mal als Doppeltlinie. Einstellsache kann es eigentlich nicht sein, da dies mal so mal so passiert. Weiss jemand warum? Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP | | Anzeige:
Inoffizielle Hilfeseite
