  CATIA V5 Drafting
  Tabellen ohne Bezug kopieren
Autor Thema:  Tabellen ohne Bezug kopieren (2282 mal gelesen)
henningkuehn
Sehen Sie sich das Profil von henningkuehn an!   Senden Sie eine Private Message an henningkuehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henningkuehn
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine drawing vorlage, aus der ich immer tabellen und texte kopiere und in meine aktuelle zeichnung einfüge. öffne ich den schreibtisch zeigt der mir immer die verknüpfung zur originalzeichnung.
lässt sich das umgehen, dass keine verknüpfungen mehr bestehen?
die zeichnungen sollen beim kunden eingestellt werden und die brauchen (bzw. wollen)die verknüpfungen nicht.
danke schonmal
gruß
henning
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henningkuehn 10 Unities + Antwort hilfreich
das hab ich auch schon mal gehabt.
rechte maustaste ganz unten - isolate text!
mario
henningkuehn
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab´s versucht --> geht aber leider nicht.
bei einer tabelle wird über die rechte maustaste das isolate text gar nicht angeboten, bei einem textfeld ist es nicht aktiviert (heißt nicht selektierbar).
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henningkuehn 10 Unities + Antwort hilfreich
dann weis leider auch nicht weiter, bei mir war das damals text, und das isolate text ist nur selektierbar, wenn der text eine link hat.
schon mal nachgesehen ob's bei paste-special eine option gibt wie: as result (beim reinkopieren der tabelle meine ich)
mario
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henningkuehn 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link wird nicht mehr angezeigt, wenn die Quelle geschlossen wird. Allerdings: wenn ich die Quelle wieder öffne, ist auch der Link wieder zu sehen. Aber der Kunde wird ja wohl nur das Ziel bekommen.
Paul
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
R16 SP05 HF46 Aix
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henningkuehn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein detail daraus machst und dieses kopierst gibt es keinen link
gruß deco
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henningkuehn 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Du erstellst Dir einen Catalog mit den Tabellen,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000450.shtml#000001
die Du dann daraus einfügen und mit RMT->Expose 2D Component vom Catalog lösen kannst, oder Du aktivierst die View, in der Deine Original-Tabelle ist, markierst die Tabelle mit gesamten Inhalt und fügst diesen Inhalt über Copy-Paste in eine neue Detail-View in Deiner Ziel-Zeichnung ein. Dann nimmt Catia nur die ausgewählten Elemente mit und hat keine Links.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
