  CATIA V5 Drafting
  Katalog erstellen
Autor Thema:  Katalog erstellen (4406 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 02. Okt. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand von euch mit Katalog erstellung?
Falls ja wir wollen unsere Zeichnungsrahmen und schriftfelder,
im Katalog abspeichern ,wie geht das ?
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden
        Walkost
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 05. Okt. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walkost,
leere Drawing nehmen, Detailblätter erzeugen und dort die Rahmen und Schriftfelder hineinkopieren (oder dort erst erzeugen). Wenn fertig, erst die Zeichnung mit "save" speichern, dann mit "save as catalog" speichern und gut ists. Wichtig ist nur, dass die Zeichnung, die als Katalog gespeichert wurde, nicht gelöscht werden darf.
Wenns zu undeutlich war gern noch mal nachfragen....
Paul
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 08. Okt. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walrost!
Schicke Die eine Anleitung per Mail.
Anhang ist für das Forum zu groß.
Kurt
walkost
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WEBER-HYDRAULIK,
vielen Dank für deine Antwort.Die Anleitung ist sehr Ausführlich. Nochmals vielen Dank.
Habt ihr auch schon 3D Teile im Katalog abgelegt mit Konstruktionstabellen?
Funktioniert die erstellung genauso wie im 2D.
Gruss Walkost
        Walkost
WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel.zip
Hallo Walrost!
Kurz, wir haben jede Menge 3D Kataloge (bringen aber wenig, da CATIA bei Teile Neuerstellung jedesmal einen neuen Part ablegt u. die Verknüpfung zum Katalog verliert, >> 1000 Varianten = 1000 Part u. nicht ein Katalog)
Die meisten Normteilkataloge sind im CATIA enthalten.
Die Erstellung ist grundsätzlich gleich zum 2D Katalog (im Anhang ist ein kleine Beispiel)
Kurt
cucumberman
Sehen Sie sich das Profil von cucumberman an!   Senden Sie eine Private Message an cucumberman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cucumberman
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wäre auch an dieser "kleinen" Anleitung interessiert.
Könntest du sie mir auch per mail schicken
dank im voraus
cucumberman
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben unseren zeichnungsrahmen + schriftkopf für jede größe (A4-A0) einfach so abgespeichert und verwenden die mit "neu aus".
vielleicht wäre es ganz gut, die in einen katalog zu speichern...
kann man da auch solche sachen generell festlegen, wie die schriftart sowie "benutzereinstellungen"? bei uns muß man alles jedes mal, wenn man eine zeichnung lädt, umstellen - seeehhr nervig!
Cooba
walkost
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Benutzereinstellungen von den du sprichst ,
werden in einem Startmodell festgelegt..
und den kann man so viel ich weiss nicht im Katalog ablegen.
gruss
        Walkost
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anleitung ist als Zip gepackt und befindet sich rechts neben den Ttext als Anhang Datei...
gruus
        Walkost
Cooba
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walkost:
und wie macht man ein "startmodell", wenn nicht (wie wir) eine vorlage als drawing zu speichern?
aber nicht hier...
Cooba
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber nicht hier...
das ist richtig..
die Zip Datei befindet sich im Original beitrag von Weber Hydraulik und heisst kugel.zip
OK?
Zur der anderen Frage kann ich dir nur sagen
das Standarts  als .xml Dateien im System Ordner abgelegt werden ,
und Startmodelle wie gewohnt als zeichnung abgespeichert werden..
Du musst dann nur noch unter Seite einrichten Catia sagen ,
welchen Standart du deinem Startmodell zuweisen willst..
gruss
        Walkost
