  CATIA V5 Drafting
  Nicht aktualisierte Bemaßungen
Autor Thema:  Nicht aktualisierte Bemaßungen (6795 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Woran liegt es, wenn bei einem mit Sheetmetal erstellten Part nach einer Änderung in der Zeichnung Maße pinkfarbig (= nicht aktualisierte Bemaßungen)dargestellt werden.
Ersetze ich die Maße nachträglich, werden diese wie gewohnt schwarz dargestellt.
Interessanterweise werden die Änderungen in der Abwicklungsansicht der Zeichnung problemlos übernommen und auch die zugehörigen Maße schwarz dargestellt.
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke mal in der Leiste "Tools" auf "Analysis Display Mode". Du wirst dann sehen, welche Bemassungen Catia als Pink, grau etc. anzeigt.
Ansonsten dazu auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000979.shtml
stets der Christoph
Susan
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist schon klar, daß das nicht aktualisierte Maße sind.
Aber woher kommt das?
Was kann man tun, damit die Maße nicht mehr in pink erscheinen (ich meine jetzt nicht, die Farbe umstellen in den Tools->Optionen)?
Es handelt sich im konkreten Beispiel ganz einfach um alle Maße am nicht abgewickelten Bauteil.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst über "Edit/Links" überprüfen, ob alle relevanten Dokumente (z.B. das abgewickelte Bauteil) geladen bzw. synchroniert sind. Dann ggf. die Zeichnungsansicht nochmals updaten.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link zu dem anderen Artikel sollte eher zeigen, dass Catia einige Sachen scheinbar nicht ordentlich vermassen moechte:
Zitat aus dem anderen Artikel:
"Ich war auch zuerst immer entsetzt, was er alles NICHT automatisch mitändert... habe mich aber daran gewöhnt." <-- Das zeigte die Resignation des anderen Beitragsschreibers...
Bei mir ist es aehnlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass einiges nur Pink bemasst werden KANN. Aber ich kann nicht genau sagen warum.
Interessanterweise kann man manchmal ein Teil mit schwarz bemassen, aber dann dasselbe Teil in dem zugehoerigen Detail nur noch Pink/Grau bemassen.
Definitiv auch dann, wenn unter Edit-->Links alles "ok" ist.
Wann immer ich eine Loesung finden sollte, wirds hier stehen.
stets der Christoph
Susan
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Feb. 2005 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
aber mit der Verknüpfung zum Part ist alles ok. Das Part selbst verlangt keine Aktualisierung.
Die pinkfarbige Bemaßung erscheint ja auch erst, wenn am Part was geändert wurde und anschließend die Zeichnung aktualisiert wird.
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
meiner Erfahrung nach, werden Bemaßungen Pink wenn CATIA keinen mehr Bezug auf früher vorhandene Geometrie hat.
Auch wenn z.B. früher eingeschaltete Gewindedarstellung (überlagert normalerweise Kreis-Mittellinien) nicht mehr an ist oder ein Teil (bei Products) durch ein anderes ausgetaucht bzw. gespiegelt ist. Da mach sich CATIA nicht umsonst blond…  :-)
Servus,
inger
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KYD:
... das kann daran liegen, daß die View im Approxmiate Modus abgeleitet wurde.
