  CATIA V5 Drafting
  Maße aktualisieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße aktualisieren (2538 mal gelesen)
hatsch
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von hatsch an!   Senden Sie eine Private Message an hatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hatsch
erstellt am: 28. Nov. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Änderung des 3D Modells im PartD. und Aktualisierung im Drafting wird die Bemaßng nicht angepaßt!
Kann mir bitte jemand helfen?
hatsch
Lehrer
erstellt am: 28. Nov. 2004 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung: Das gilt nur für Baugruppenmaße (Maße zwischen 2 Bauteilen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hatsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hatsch,
das passiert leider häufiger (zumindest bei uns :-) ). Wenn Du ANALYSIS DISPLAY MODE anschaltest.... siehst Du all die hübschen Maße plötzlich in Rot, Grün, Grau, Braun.... etc. etc. Jede Farbe stellt einen bestimmten Typ dar (in Tools/Optionen/Mechanical Design/Drafting/Dimension/Analysis...) von nicht up-to-date bis isoliert usw. usw. Ich war auch zuerst immer entsetzt, was er alles NICHT automatisch mitändert... habe mich aber daran gewöhnt. Eingestellt werden kann auch in den Tools/Optionen/Mechanical Design/Drafting/Dimension/Dimension Creation - die Assoziativität der Bemaßung zu 3D. Dort kannst Du erzwingen, daß nur noch assoziative Maße erstellt werden..... wir haben die Erfahrung gemacht, daß NUR "assoziative" Maße unser Bauteil NICHT ausreichend bemaßt.
Aber probiere es vielleicht einfach mal aus....
... Wenn es noch andere Tips/Tricks gibt.... ich bin ganz Ohr.
Elke
