  CATIA V5 Drafting
  Normschrift?1
Autor Thema:  Normschrift?1 (6754 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen ... oder besser Mahlzeit.
Musste grad feststellen, dass es irgendwie keine ISO-Normschrift in Catia V5 R13 gibt. Habe ich mich da nur verschaut oder ist es wirklich so?! Wo finde ich denn eine ISO-Normschrift für Catia?!
Gruß Kotschi
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO_DE.zip
Siehe Anhang.
Entpacken ins Verzeichnis  C:\Windows\Fonts
Gruß Michel
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal ein großes Dankeschön ... gibt 10 Punkte :-)
Gruß Kotschi
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn dann diese Schrift als Standart setzen?!
Gruß Kotschi
Michel39
Admin
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Such mal nach "adminmodus"
Gruß Michel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi michel39!
danke für die normschrift. wo hast die her?
gibt's dort auch form B schräg?
mario
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte mal ein etwas älteres Thema neu aufgreifen. Wir haben also die Schriftart in die Systemsteuerung kopiert und wollten nun unter Tools-Settings als erlaubte Schriftart definieren. Hierbei haben wir nun ein Problem. Wenn wir haben es probiert mit "ISO-DE", "ISO_DE" ,"ISO-DE (True-type)" und hatten kein Erfolg.
Läßt Catia eine solche Definition bei Catia eigenen Schriftarten zu?
Im vorraus Vielen Dank für eure Hilfe
Martin
mkna
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Lösung gefunden. Über ein Makro habe ich den Namen der Schriftart aus einer Zeichnung ausgelesen.
Sie lautet "ISO-DE (TrueType)"
Die hatten wir wohl nicht eingetippt.
Bis dann
Martin
johang
Konstrukteur/Administrator
Sehen Sie sich das Profil von johang an!   Senden Sie eine Private Message an johang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johang
Catia V5R21 SP3
SmarTeam V5R21 SP3
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hardware HP workstation xw8600
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
zum Thema Schriften habe ich eine Frage die ich in der Suche nicht beantwortet gefunden habe.
Ich habe es bestens geschafft die Normschrift ISOCPEUR (TrueType) in C:\WINDOWS\Fonts zu kopieren und konnte diese in Catia auch bestens auswählen.
Doch wenn ich versuche die Schrift fett (B) darzustellen geht nichts. An was liegt das? Muss für die Fette Schrift eine neue Fonts-Datei besorgt werden?
Besten Dank im voraus.
greet Jonathan
Catia V5R14 SP08 (mit Windows XP)
