  CATIA V5 Drafting
  Link zwischen View unterschiedlicher CATDrawings
Autor Thema:  Link zwischen View unterschiedlicher CATDrawings (1720 mal gelesen)
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Lösung für die folgenden Situation:
1.) Von der Zeichnung "Eins.CATDrawing" möchte ich eine View (View_99)auf die "Zwei.CATDrawing" kopieren.
2.) Durch das Kopieren soll ein Link aufgebaut werden.
3.) Die Kopie der View99 (auf Zwei.CATDrawing) soll sich assoziativ zur View99 (auf Eins.CATDrawing) verhalten.
Kennt jemand einen Lösungsansatz?
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz
32 GB RAM
Nividia Quadro P4000
WIN 10 Pro 64bit
SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0
Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarkusB,
zu 1.) du kannst eine View in ein anderes CATDrawing kopieren,
      mit Copy/Paste
zu 2.) Es wird ein Link aufgebaut und zwar ein ViewLink.
zu 3.) Die Kopie der View99 ist auch assoziativ aber zu dem CatPart
      und nicht zu der Kopierten View.
Aber davon abgesehen, warum soll die Kopie von der View99 abhängig sein von der Anderen View.?
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden
        Walkost
MarkusB
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walkost,
[bezogen auf Deine Antworten]
zu1.] Ein Copy&Past ist möglich, jedoch
KEIN Paste-SPECIAL / as-Result-whith-Link.
Welche Auswirkungen hat der ViewLink? Kann der mehr als nur den Kontakt zum CATPart aufzubauen?
zu2.] Ja ,aber der Link bezieht sich nur auf das CATPart.
zu3.] Ja, leider ist das genau so.
Was das ganze soll?
Unsere Idee
A) Wir haben ein Hebel.CATPart.
B) Wir erstellen die Eins.CATDrawing als Zeichnung in Deutsch.
Dabei werden alle Texte auf der View Rahmen erzeugt.
C) Neue Datei Zwei.CATDrawing wird leer erstellt, und alle Views aus Eins.CATDrawing werden ASSOZIATIV eingefügt (ausgenommen die View Rahmen).
In der View Rahmen werden nun in Englischer Srache alle Texte erzeugt.
D) Unser Wunsch:
Wenn nun eine Änderung auf der Eins.CATDrawing vorgenommen wird überträgt sich diese Änderung automatisch auf Zwei.CATDrawing. Die Deutsche und die Englische Zeichnung sehen also immer gleich aus.
Allein die View Rahmen mit den Englischen Texten muss in der Zwei.CATDrawing manuell nachgepflegt werden.
F1) Ob das geht?
F2) Liegts an den Settings?
F3) Wer hat eine andere Idee, die soetwas ermöglicht?
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4
   Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusB am 28. Jul. 2004 editiert.]
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Problem gleicher Zeichnungen mit verschieden sprachigen Texten könnte auch folgendermaßen gelöst werden:
1.Möglichkeit
Die Texte werden als Detail-Blätter wechselweise (je nach Sprache)  auf den Hindergrund eingeblendet.
2.Möglichkeit
Layer/Filterverwaltung nutzen:
z.B. Lay 100 = deutsche Texte, Lay 200 = englisch, usw.
Allerdings hättest du bei beiden Lösungsansätzen nur eine Zeichnung, die könnte aber nach jeder Änderung der Geometrie und dem Update mit verschieden eingeblendeten Sprachen unter neuem Namen abgespeichert werden.
Das dürfte auch Zeit sparen, denn selbst wenn eine View-Verknüpfung möglich wäre, müsste wohl jede Zeichnung nach einer Änderung geöffnet und aktualisiert werden.
Viel Erfolg
Jens
walkost
32 GB RAM
WIN 10 Pro 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kannst du die möglichkeit 1 etwas näher erläutern .
Zur der zweiten möglichkeit , müssen die Filter / Layer durch Parameter gesteuert werden , oder manuell ein und ausblenden
        Walkost
Jens Zimmermann
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walkost:
Hallo Jens,
1. Auf dem eigentlichen Zeichnugsblatt befinden sich die Ableitungen/Ansichten sowie auf dem Hintergrund der Zeichnungsrahmen.
Dann wird ein Detail-Blatt erstellt, auf dem alle Texte .z.B. Deutsch erstellt werden. Die Texte müssen auf diesem Detailblatt natürlich so zu einander positioniert werden, wie sie später auf der Zeichnung zu sehen sind. (beim 1. Mal evtl. einige Anpassarbeit notwendig)
Als nächstes wird ein weiteres Detailblatt erstellt und dort ein Exemplar des ersten Details erstellt und genau auf dem selben Nullpunkt plaziert. Anschliessend wird das Detail hier zerlegt und die Texte entsprechend korrigiert, z.B. polnisch .
Für weitere Sprachen werden entsprechend weitere Detail-Blätter angelegt.
Wenn die Zeichnung auf dem eigentlichen Blatt fertig erstellt ist, kann man auf dem Hintergrund ein Exemplar des ersten Details erstellen und entsprechend plazieren. Dieses Exemplar darf nie zerlegt werden. Soll nun die Sprache getauscht werden, selektiert man das Detail auf dem Hintergrund und ersetzt es mittels Kontextmenüs (rechte Maustaste) im Strukturbaum durch ein anderes "Sprach-Detail".
Wo vorher z.B. der Text stand: "Endzustand" steht dann z.B. "Ich habe fertig!"  ;-)
Viel Erfolg
Jens
MarkusB
erstellt am: 09. Aug. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
A) lebt Ihr dieses System auch?
B) Was passiert, wenn auch dem Original Änderungen hinzu kommen?
C) Verwaltet Ihr Eure Modelle mit einem PDM System?
D) Arbeitest Du im Automotive Umfeld?
  Markus
