  CATIA V5 Drafting
  Schriftfeld ausfüllen
Autor Thema:  Schriftfeld ausfüllen (10718 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Schriftfeld über eine Dialogbox ausfüllen?
Ich kenn das vom Autocad. Wenn man hier auf das Schriftfeld doppelklickt öffnet sich eine Dialogbox und ich muß die Werte nur noch eintragen. Ich brauche das für unser eigenes Firmenschriftbild und nicht für irgendein Standardschriftfeld.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Steff
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
Der Zeichnungsrahmen liegt standardmäßig im Background. Die einzelnen Felder kannst Du per Doppelklick bearbeiten, es erscheint dann ein kleiner Texteditor.
Wenn Du ein grafisches UI willst, suche mal nach dem "TitleBlockEditor". Dieser ermöglicht ein komfortables Ausfüllen von Schriftfeldern und lässt sich auch an eigene Rahmen anpassen (www.catiav5forum.de)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
SG
Sehen Sie sich das Profil von SG an!   Senden Sie eine Private Message an SG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SG
erstellt am: 28. Mrz. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den TitleBlock Editor mal angeschaut. Die Sampels funktionieren soweit auch. Unseren Rahmen einzufügen hat auch geklappt. Nur wie kann ich verschiedene Felder weglassen oder anere hinzufügen? Muss man dazu VB programmieren können ?
Gruß SG
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Mrz. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000635.shtml
Ist also kein VB erforderlich, sondern läuft (fast) alles über config-Dateien.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
