  CATIA V5 Programmierung
  TitleBlock Editor
Autor Thema:  TitleBlock Editor (6568 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit dem IBM TitleBlock Editor. Dabei kann ich über einen kleinen Button in der Eingabemaske das Gewicht des verlinkten 3D-Modells "anziehen". Das funktioniert aber nicht. Ich bekomme immer 0,00 kg.
Ich habe dem 3D-Modell ein Material zugeordnet. Was muss ich noch tun?
Damit kommen wir zu einer weiterführenden Frage:
Ist es möglich, neben der "Zeichnungsnummer" auch weitere Stammdaten aus den 3D-Properties automatisch über den Button in den Zeichnungskopf zu übertragen? Kann ich dafür mit relativ einfachen Mitteln das Skript verändern?
Viele Grüße, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 25. Mrz. 2004 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Mrz. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zizo,
zu 1) Ich habe im CATPart ein Material hinzugefügt und das Gewicht über eine Messung bestimmt. Anschließend in den Properties einen Parameter "Masse" erzeugt und diesem mit dem Messergebnis verknüpft. So funktioniert´s. Vielleicht gibt es aber auch einen besseren Weg.
zu 2) Zentrale Config-Datei ist die "title_block_config.tcl", wo Du weitere Zeilen hinzufügen kannst. Anschließend muss in der Zeichnung ein Textfeld "TitleBlock_Text_Textfeld" erzeugt werden. Weitere Infos in Kap. 6 der Dokumentation.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Apr. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für die Antworten:
zu 1) auf diese Weise hab ich es dann acuh gemacht, ist aber etwas
      unkomfortabel. Vielleicht gibts noch ne bessere Lösung.
zu 2) Das mit dem Hinzufügen von Eintragungsmöglichkeiten ist mir  schon
      klar. Die Frage ist, ob es möglich ist, auch bei anderen Feldern
      als bei der Zeichnungnr. und dem Gewicht, direkt auf die im 3D-
      Modell hinterlegten Daten zu zu greifen (über den Button siehe
      Bild).
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 05. Apr. 2004 editiert.]
OHP
Sehen Sie sich das Profil von OHP an!   Senden Sie eine Private Message an OHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OHP
V5 R14 SP10
V5 R16 SP03
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Also ich hab mir jetzt auch mal das Makro installiert und bin
echt begeistert davon. Hab auch schon meinen eigenen Rahmen
eingefügt. Aber wie kann ich gewisse Daten, die abgefragt werden,
ausdokumentieren? Hab es schon wie in der original "config.tcl" mit
dem #-Symbol probiert aber dann läuft gar nix mehr geschweige denn
mit rauslöschen.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Björn
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 05. Mai. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher bekomme ich das Title Block  Makro ?
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
auf dieser Seite:
http://www.catiav5forum.de/portal.php
Stefan Inderbitzin
Berndt Trebo
Sehen Sie sich das Profil von Berndt Trebo an!   Senden Sie eine Private Message an Berndt Trebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndt Trebo
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
hatte das selbe Problem --> Nummerierung des Arrays ist nicht mehr durchgängig (von Field(5) Sprung auf Field(10)). Die Korrektur von Field(10) auf Field(6) half bei mir.
Berndt
