  CATIA V5 Drafting
  Breakout bei Normteilen
Autor Thema:  Breakout bei Normteilen (872 mal gelesen)
Aktas
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Aktas an!   Senden Sie eine Private Message an Aktas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aktas
erstellt am: 27. Feb. 2004 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Breakout werden Elemente wie Schrauben/Stifte, die vorher auf do not cut im Product gesetzt wurden trotzdem geschnitten.
Wie läßt sich dies vermeiden.
Ich habe anschließend die Überlastungseigenschaften der Schraube geprüft. Dessen Einstellung ist auf do not cut !
Was mache ich evtl falsch ??
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es mit V5R12.
Probiere mal im Produkt das "do not cut" auszuschalten und nur mit den Ueberlastungseigenschaften zu arbeiten. Ich hatte mal so einen Fall mit V5R10, da hat es auch nicht funktioniert als die Option im Produkt zusätzlichgesetzt war.
Gruss Daniel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 29. Feb. 2004 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aktas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a) Du mußt das Part, das nicht geschnitten werden soll im Produkt in den Eigenschaften auf "Kein Trennvorgang in Schnitten" setzen.
b) Und in der Zeichnungsableitung die Eigenschaften der betroffenen Ansicht auf "3D-Spezifikationen" setzen.
Gruß Martin!
