  CATIA V5 Drafting
  ## USER Size für ISO Standard ##
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ## USER Size für ISO Standard ## (1008 mal gelesen)
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anforderungen im Catia.Drawing
Hallo Catia-User,
Ist es möglich, eine „User Size“ unter „Seite einrichten“ zu definieren?
Der ISO Standard darf nicht verlassen werden?
Datei/Seite einrichten:
Standard: ISO
Format: User Size / oder Freischaltung der Felder für die Längen.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
das läßt sich in 2 Stufen zuverlässig erreichen:
Zuerst den Standard akzeptieren:
Datei / Neu / Drawing / OK
Standard: ISO und Format: A0 (oder anderes) auswählen und mit OK bestätigen.
Und dann ändern:
Datei / Seite einrichten / Format: einen beliebigen neuen Namen eingeben, oben rechts auf Aktualisieren klicken
Meldung "Eine Änderung oder Aktualisierung des Standards klann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Soll trotzdem ...?" mit OK akzeptieren. Neue Breite und Höhe eintragen und mit OK bestätigen.
Das Resultat:
in der Liste der Formate befindet sich ein weiteres, selbstdefiniertes Format mit dem von Dir angegebenen Namen. D.h. der ISO-Standard wird nicht geändert, sondern nur zugrundegelegt. Insofern ist o.g. Warnung vorher eher irreführend.
Viel Spaß
Jochen
Olaf Grunert
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank, die Lösung ist genau nach meinen Vorstellungen.
Gruss Olaf
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
ein nach der vorgeschlagenen Lösung erzeugtes Format ist leider nur in den CATSettings hinterlegt, daher bietet es sich an ein darauf basierendes Zeichnungstemplate abzuspeichern und mit "New from" als Vorlage wiederzuverwenden.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Grunert 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jochen
Warum definierst Du nicht bei der Erzeugung der Zeichnung das Blattformat?
Warum klickst Du beim nachträglichen Ändern auf "Aktualisieren"?
Es reicht doch das Drücken der TAB-Taste, um die Größenfelder der Blattabmessung nach dem Ändern des Formatnamens freizuschalten.
Wenn man den Standard ausgewählt hat (z.B. ISO) hat das Ändern des Blattformats keinen Einfluß auf den Standard oder sehe ich das falsch?
Steffen
