  CATIA V5 Drafting
  Winkelbemaßung ANGLEDEC
Autor Thema:  Winkelbemaßung ANGLEDEC (2156 mal gelesen)
chris71
Sehen Sie sich das Profil von chris71 an!   Senden Sie eine Private Message an chris71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris71
R10 SP6
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Bemaßung von Winkeln ist bei mir der Standart auf
Anzeige in Grad, Minuten und Sekunden (NUM.ADMS) eingestellt.
Wenn ich eine Anzeige in Grad und als Kommazahl will muß ich bisher
immer in den Eigenschaften der Winkelbemaßung manuel auf ANGLEDEC
wechseln. Gibt es keine Möglichkeit die Standarteinstellung
auf ANGLEDEC zu ändern?
Gruß Chris
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2 Lizenz
Dell Workstation
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris71 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir arbeiten bei uns mit "Startzeichnungen".
In diesen Drawings wurden alle Einstellungen getroffen (Pfeile, Bemassung, Schnitte, Zeichnungsrahmen usw.).
Wenn Du dann eine neue Zeichnung erzeugen mußt, dann über
Datei> Neu aus... wählen und die Startzeichnungen auswählen, die Du benötigst.
Viel Erfolg
Schröder
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 20. Feb. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kuck mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000279.shtml
(So kannst Du alle Standards einstellen, auch die Winkelbemaßung...)
Gruß Martin!
