 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffurmuster bearbeiten (2081 mal gelesen)
Oliver A Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 27.11.2002 Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wenn man in Catia kleine Bereiche automatisch schraffieren lässt, bekommt der Berech ja einen dicken Rand, wenn keine Schraffurlinien innerhalb des Bereichs liegen. Allerdings kann man diesen Rand kaum oder gar nicht auswählen und so auch nich das Schraffurmuster bearbeiten. Kennt da jemand einen Trick? Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
Hallo! Versuchs mal mit: - Bearbeiten - Suchen (Ctrl + F) - bei Umgebung auf Drafting stellen - bei Type auf Generierte Form (nicht auf Bereichsfüllung) - dann Suchen - das Element auswählen - das Suchfenster schließen - Alt + Enter (= ShortCut für rechte Maustaste - Eigenschaften) dann in den Eigenschaften die Schraffur ändern. Gruß Martin!
Oliver A Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pgmuer Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 23. Jan. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
Hallo Oliver Probiers doch mal mit der "Selektierlupe". Einfach mit der Maus auf die dicke Line fahren und dann die Pfeiltaste nach oben drücken. Mit dieser Taste kannst Du auch übereinanderliegende Linien und unter anderem auch das Schraffurmuster selektieren. Anschliessend Alt+Enter drücken um in die Eigenschaften des Schraffurmusters zu gelangen. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver A Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pgmuer Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
Übrigens Die Selektierlupe kann man praktisch überall verwenden. Zum Beispiel im Assembly Design um bei Assembly Constraints verdeckte Flächen auszuwählen. Am besten einfach mal ausprobieren. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
noose Mitglied DIpl. Ing. - Konstruktion -
 Beiträge: 26 Registriert: 28.02.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
was macht man denn, wenn man diese Lupe mal nicht aktivieren kann??? Habe das Problem, dass die Lupe sich manchmal nicht aktivieren läßt, sowohl unter WIN2000 als auch unter AIX. Gibt es da eine Art Aktivierungsmöglichkeit ohne CATIA-Neustart, weil das funktioniert meistens... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
