  CATIA V5 Drafting
  Schriftart Bemaßungen
Autor Thema:  Schriftart Bemaßungen (13075 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich global die Schriftart für Bemaßungstexte einstellen? Bei mir ist in der Leiste immer der Monospac821 BT eigestellt. Leider habe ich nirgendwo was gefunden wo ich diese Schriftart einstellen kann. Mit dieser Schriftart sind die Zeichen (vor allem die Toleranzwerte immer so weit weg vom Hauptwert.
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
Salemaer
Sehen Sie sich das Profil von Salemaer an!   Senden Sie eine Private Message an Salemaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salemaer
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Deine Standardeinstellung wie folgt ändern:
Gehe auf Optionen/allgemein/Kompatibilität/DXF.
dort kannst du die Textschriftart definieren, es öffnet sich ein neues Fenster und im "Standard" Feld stellst du deine Schriftart ein.
S.
JoWe
Sehen Sie sich das Profil von JoWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoWe
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
was hat denn die Schriftart in der DRAWING-Standardeinstellung mit der Schriftart beim DXF importieren zutun???
Könnt ihr mir das mal erklären?
Jowe
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Am leichtesten tust du dich, wenn du eine Bemaßung auf einer Zeichnung deinen Wünschen anpasst, in dem du mit der rechten MAustaste auf die erstellte Bemaßung klickst und im Kontextmenü den Eintrag Eigenschaften auswählst.
Nun definiert du die Schriftart, die Pfeile, ....
Nach diesem Vorgang bestätigst du mit OK und klickst auf die geänderte Bemaßung wieder mit der rechten Maustaste und klickst auf Als Standardwert festlegen.
Sämtliche neuen Bemaßungen werden nun mit dieser Schriftart erstellt.
Schau mal rein unter http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
Da findest ein neues Forum, welches auf Einträge wartet!
MfG Gernot Kremser
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gernot,
ich habe das mal ausprobiert, aber wenn ich mit der rechten Maustaste auf das geänderte Maß klicke und dann auf "Als Standardwert einstellen" so bleibt dieses Aussehen des Maßpfeils und der Schrift nicht aktiv wenn ich eine neue Bemaßung erzeuge. Mach ich da was falsch? Eigentlich kann man da ja überhaupt nichts verkehrt machen oder muß ich in den Voreinstellungen irgendwie ein Häkchen setzen, daß das funzt?
Vielen Dank
Stefan
Unforgiven
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff.
Darf ich fragen, mit welchem CATIA Release du arbeitest??
Ich habe schon bemerkt, dass es da mit dem R12 komplikationen gibt. Arbeite selber lieber mit dem SP6 der R11 als mit dem SP4 der R12. In meinem Bereich sind weniger Fehler drinnen, nur leider brauche ich das R12 auch noch. Naja. Das ist glaube ich wieder so ein Release bedingter Fehler. Habe auch in den CATIA-Settings nachgesehen und keine Schrifteinstellung gefunden nur Linienarteinstellungen und die sind nicht dein Problem
MfG Gernot Kremser
Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff.
Habe noch eine bessere Lösung gefunden!
Schau dir mal den letzten Beitrag unter dem link an! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000553.shtml
MfG Gernot Kremser
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kuck mal: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000279.shtml
Auf die gleiche Art und Weise läßt sich auch die Standardschriftart einstellen...
Gruß Martin!
