  CATIA V5 Drafting
  Linien und Kurven in NoShow schicken
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Linien und Kurven in NoShow schicken (2164 mal gelesen)
kowitc1
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von kowitc1 an!   Senden Sie eine Private Message an kowitc1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kowitc1
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein V4 File ins V5 umgesetzt.
Jetzt habe ich verschiedene Teile in verschiedenen Farben.
Ich möchte alle geometische Formen ( z.B. in Farbe grün) ins No Show schicken.
In V4 war dies mit dem Befehl (*col) möglich.
Hat jemand eine Ahnung wie dies geht.
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
KOWI
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowitc1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KOWI,
probiers mal so: mach mit Strg+F das Filter-Fenster auf. Dort kannst Du im Feld "Farbe" die Option "aus Element" anwählen. Klick nun auf ein Element in der Zeichnung (z.B. eine grüne Linie). Catia sucht alle Linien in derselben Farbe aus und zeigt sie im unteren Fenster der Suchmaske. "Auswählen" anklicken und dann den hide-Schalter drücken. Fertig!
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowitc1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kowi!
die tollen V4 wildcards *col usw. funktionieren leider nicht mehr in V5. es gibt aber in den GSD und Part design workbenches unter tools-hide bzw. show die möglichkeit pt, ln, sol, sketches, usw. einzeln aus bzw. einzublenden. das ist zwar nicht ganz so komfortabel, aber kommt dem V4 recht nahe.
ansonsten hast du noch die möglichlkeit eine suche, so wie fireman es beschrieben hat, als makro aufzuzeichnen, und dieses als icon auf einer toolbar abzulegen. macht aber nur dann sinn, wenn du wirklich oft nach elementen mit best. eigenschaften suchst.
gruss
mario
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowitc1 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in V5 etwas vergleichbares zu der Eingabezeile aus V4. Unten rechts im CATIA-Fenster können Befehle eingegeben werden.
Siehe unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001101.shtml
Wähle eine eine Linie aus gehe in die Properties. Mauszeiger auf die Farbe. Es erscheint ein Tool-Tip mit der Farbangabe. Z.B. Basic 25 für rot. Dann Properties verlassen. In der Eingabezeile gibtst Du dann "Farbe: Basic 25" ein. danach sind alle Elemente mit dieser Farbe selektiert und können ins NoShow verschoben werden. Logische Verknüpfungen gehen auch.
z.B.: t: linie & Farbe: basic 25 selektiert alle roten Linien.
Außer dem Farbname können auch die RGB-Werte angegeben werden: Farbe: '(255,255,255)' für weiß.
In der Onlinehilfe gibt's glaube ich auch noch ein paar Infos dazu.
Jochen Kaestle
www.denc.de
